Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: so červen 17 2006, 12:26 Předmět: Daewoo ST-260K
U tohoto videa se netočí hlava a vyhazuje to kazetu
Při připojení k síti se hlava roztočí ale pak už nic
Mohl by to dělat switch?Za každou radu předem díky. _________________ Líp už bylo!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 17 2006, 12:36 Předmět:
Podle toho co tady uvádíš se nedá nic vydedukovat. Tak předem: vložíš kazetu a co? ihned se vrátí? nebo až po zařazení PLAY? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 19 2006, 15:43 Předmět:
Tak jsem rozebral modeswitch,vyčistil,napružil a video hraje!
Jo ještě jsem vyměnil gumku,páč špatně přetáčelo začátky a konce kazet a těď maká jak má. _________________ Líp už bylo!
