Ntb Sony VGN-SZ5XWN
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 22:32    Předmět: Ntb Sony VGN-SZ5XWN Citovat
Zdravím pánové,
mám problém s tímto noťasem.
Někdy nejde zapnout. Když naskočí, baterie se začne nabíjet. Po nějaké době nahlásí software pro kontrolu nabíjení, že baterie je na nule. Baterie se pak začne přehřívat, ale noťas běží dál.
Jde mi o to, jestli mám hledat závadu v nabíjecí části nebo se vyzkratuje baterie?
Nemáte někdo schéma od tohoto notebooku? Popřípadě, našel by se někdo poblíž Prahy se stejným notebookem, kdo by mi baterii otestoval u sebe?
Za příspěvky děkuji. Čust.
PS: Baterie je označená Sony VGP-BPS2C.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Ako prve vyber bateriu, ci nahodou nezmizne aj problem zo zapinanim. Podla mna je vadna bateria.
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Baterii jsem vytáhnul - bohužel ntb nešel spustit. Nevěděl jsem jestli bez baterie je spustitelný.
Dnes ráno jsem zkusil netebook opět zapnout bez baterie. V pohodě naskočil. Je možné, že je v ntb nějaká tepelná pojistka u nabíjení baterie nebo tam bude nakopnutý tranzistor/kondenzátor?
Nemáte někdo schéma od tohoto kusu? Alespoň co jsou zač jednotlivé vývody na baterii?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 11:27    Předmět: Citovat
s tou baterkou asi moc nenaděláš. Pokud bude chodit bez baterky , tak to je baterií, vyskytuje se takový problém dost často nezávisle na značce.
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 12:11    Předmět: Citovat
asi to budu muset dlouhodobě testovat bez baterky...
pak se uvidí...
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 10:42    Předmět: Citovat
tak bohužel je chyba v počítači - při několika denním testování se porucha projevila i bez připojené baterie (tedy NB po delším provozu nejde znovu zapnout)
předpokládám chybu v napájecí části (pravděpodobně někde u obvodech pro úpravu napětí k nabíjení baterie)
Nedělá pánové někdo z vás servis notebooků Sony?
Pavel
