Nabíječka z obvodu pro solární zahradní lampu
shade
Založen: Dec 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 20:10    Předmět: Nabíječka z obvodu pro solární zahradní lampu Citovat
Zdravím vás,
tak mě napadlo postavit si nabíječku na 4AA baterie z obvodu ze solární zahradní lampy. Obvod má vstup ze solárního panelu, výstup k baterii a výstup do spotřebiče. (případně nějak zbastlím schéma) Nabíjet začne když napětí na vstupu je větší o cca 0,3V větší než na bateriích. Zapojil jsem 4AA baterie místo původních 2AA ale nyní řeším problém, když bych to chtěl připojit k USB s 5V tak mi prakticky nikdy nezačne nabíjet, protože napětí na bateriích se pohybuje i na 5,3V. Potřeboval bych poradit jakým způsobem dostat napětí na vstupu z 4V a více na 6V stabilních což by bylo ideální.
Neznáte někdo takový stabilizační obvod s co nejmenší spotřebou?
Ps. k nabíjení používám také solární panel 4V - 7V a až 150mA do zátěže (při hodně dobrém slunci) proto potřebuji co nejmenší spotřebu.
Pss. jak hodne ten obvod může ničit Ni-Mh baterie. (je to velice jednoduchý obvod - 2 tran., pár odporů, jeden C a dioda)
Děkuji moc
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 22:39    Předmět: Citovat
V tých sol.lampách nie je žiadna nabíjačka. je to len spínač LED-ky, keď na solárnom článku sa prestane vyrábať energia.
Výstupný odpor sol. článku býva taký, že k poškodeniu akumulátora nedôjde.
Z USB nabíjať 4AA je potrebná nabíjačka so StepUp DC/DC meničom, k čomu je to dobré neviem, keď stačí na to stenový adaptér na 230.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 0:35    Předmět: Citovat
a hlavně proč nabíjet 1x4, když můžeš nabíjet 2x2 a nepotřebuješ zvyšovat napětí....nebo ještě jinak - proč to nabíjet takhle prasácky, když můžeš mít nabíječku, která korektně ukončí nabíjení a nebude ničit baterky?
shade
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 6:40    Předmět: Citovat
Důvod mm trochu složitější. Mám to na několikadenní festivaly kde ne mám i týden přístup k zásuvce. 1x4AA potřebuji proto, že potřebuji mít 5V výstup a nevím jak jinak to zbastlit. Je to jen taková prasácká kravinka, tak doufám že vás to moc neštve. Smile
