Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6468 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út květen 04 2010, 22:32 Předmět: Ntb Sony VGN-SZ5XWN
Zdravím pánové,
mám problém s tímto noťasem.
Někdy nejde zapnout. Když naskočí, baterie se začne nabíjet. Po nějaké době nahlásí software pro kontrolu nabíjení, že baterie je na nule. Baterie se pak začne přehřívat, ale noťas běží dál.
Jde mi o to, jestli mám hledat závadu v nabíjecí části nebo se vyzkratuje baterie?
Nemáte někdo schéma od tohoto notebooku? Popřípadě, našel by se někdo poblíž Prahy se stejným notebookem, kdo by mi baterii otestoval u sebe?
Za příspěvky děkuji. Čust.
Zaslal: st květen 05 2010, 8:21 Předmět:
Baterii jsem vytáhnul - bohužel ntb nešel spustit. Nevěděl jsem jestli bez baterie je spustitelný.
Dnes ráno jsem zkusil netebook opět zapnout bez baterie. V pohodě naskočil. Je možné, že je v ntb nějaká tepelná pojistka u nabíjení baterie nebo tam bude nakopnutý tranzistor/kondenzátor?
Nemáte někdo schéma od tohoto kusu? Alespoň co jsou zač jednotlivé vývody na baterii?
Zaslal: po květen 10 2010, 10:42 Předmět:
tak bohužel je chyba v počítači - při několika denním testování se porucha projevila i bez připojené baterie (tedy NB po delším provozu nejde znovu zapnout)
předpokládám chybu v napájecí části (pravděpodobně někde u obvodech pro úpravu napětí k nabíjení baterie)
Nedělá pánové někdo z vás servis notebooků Sony?
Pavel
