Zapojeni vyvodu elektromotoru
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 16:26    Předmět: Zapojeni vyvodu elektromotoru Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit, jak zapojit vyvody na motoru pro obe rychlosti a jestli je moznost ho napajet nizsim, ci vyssim napetim. Motor obsahuje osmidratovy konektor. Jedna se o motor Romo (Tatramat) ze stare pracky. Potreboval bych dale vedet, jaky kondenzator, jake ma motor odbery atd., stitek uz tam neni.
Predem dekuji.
PS: Foto vypujceno z aukce.
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  146.35 kB
 Staženo:  154 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Pouzi tlacitko "hladat",uz sa to tu riesilo.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 16:59    Předmět: Citovat
ok,diky
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:10    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
