Zaslal: st květen 05 2010, 17:00 Předmět: Předělání výstupu u kláves
Zdravím, od kamaráda jsem dostal staré dětské klávesy které maji jenom výstup do sluchátek, ale já bych je potřeboval zapojit do zvukové karty na nahrávání a nechci to riskovat přes sluchátkový výstup, tak by mne zajímalo jestli by šlo odpojit ten malý integrovaný reproduktor a místo něj zapájet jack který bych používal jako Line výstup. Šlo by to ?Snad jsem to popsal dost jednoduše, díky za odpovědi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5256 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st květen 05 2010, 17:08 Předmět:
Trochu tomu nerozumiem-najprv len sluchatka potom reprak...myslim ze keby si ten reprak odpojil a dal na miesto neho 3,5mm jack tak dosiahnes toho isteho ako ked by si to zapojil do toho sluchatkoveho.jediny rozdiel mozno bude v tom ze vystup na sluchatka bude trosku oslabeny odporom a repro bude priamo.Moze byt ale nemusi...
no kolikrát už jsem četl že signál z výstupu na sluchátka se nemá připojovat do zvukových karet ale má se připojovat jiný (aux nejspíš), myslím že je tohle stejná situace, nebo ne ? ale tyhle klávesy ho nemaji, tak mě zajímá jestli kdybych odpájel repráček co je v nich a místo něj dal samici Jack tak jesli by to mělo ty vlastnosti jako ten výstup co potřebuji na propojení.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 05 2010, 17:39 Předmět:
připojit to na reprák je ještě větší ptákovina než na sluchátka...
Dej to na sluchátka, buď tam bude stejný signál jako na repráku nebo bude blíž linkovému vstupu... Zvukovka ti neshoří, jestli se bojíš, dej hlasitost na nulu, připoj a pak postupně zesiluj...
Potřebuješ kabel jack-jack,oba samci. V klávesach ho připojiš do sluchátkového výstupu (jinam strčit nejde) a do počítače to strčíš do dírky Line-in (buď je tam popisek,nebo symbol- kolečko s šipkou dovnitř).Pozor,není to ten zelený(pokud je máš barevné). Ve windows dvakrát klikneš na symbol repraku vedle hodin, zobrazí se ovládání hlasitosti. Tak je jedno hejbatko s popisem Line-in(nebo Linkový vstup, externí vstup apod.) a tam zrušíš zaškrtn. (pokud není)
Ztlumit. Pokud tam tento ovládací prvek není,pak se dá zobrazit v menu Soubor-Vlastnosti,tam vybrat nejlépe všechny vstupy a výstupy(Pro prohrávání). Pokud bys chtěl zvuk zaznamenat,pak se v těchto vlastnostech musíš přepnout "Pro záznam",vybrat zase nejlépe všechny položky,dát ok a u toho vstupu (line-in...) zaškrtnout "Zvolit".
Píšu to z hlavy,tak tam můžou být nějaké niance. _________________ Ceeert
