Nemám tady teď 12V aku. Používám pro napájení spínaný zdroj 12V/1500mA, odběr špičkově max. cca 400mA. Zpozoroval jsem, že při rozepínání relátek se dostane rušení až k PC - lupne v reproduktorech - PC je na stejném okruhu zásuvek, je vzdálené 4 metry od termostatu. Lupne pouze když relé rozpínají.
Nemám. A teď už to nespojím - je to celý nalakovaný a přišroubovaný. Až budu dělat novou desku, proč bych to měl mít propojený s ochranou zemí? Nemá to být správně oddělený? .. Nějak nechápu jak bych tam připojil ten rc filtr, na jaké kontakty relé a v sérii s čím, spotřebičem?
Tak jsem si to přečetl znovu a asi jsem pochopil - na vstupní kontakty relé(230V) dát paralelně s těmito kontakty rc filtr, je to tak? Proč by nestačil jeden na vstupu 230V?
Tak jsem zkusil připojit napájecí adaptér na upsku a zdá se že bylo po problému, takže ten problém je, že se přes spínaný adaptér přenáší cosi do zařízení. Spínaný adaptér je mimochodem v rozdvojce s napájením silové elektroniky.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt květen 06 2010, 6:50 Předmět:
Takto s kontaktom relé. Na odpore sa môže pri rozpojení objaviť napätie U= Ispotrebiča*R. Je dobré ak je to pod 50V. Postupom času (do 1...3ms) sa nabije C a prúd sa ustáli podľa impedancie RC na sieťovej frekvencii.
Účelom tohoto je zabráviť vysokonapäťovým špičkám pri rozpájaní obvodu s indukčným charakterom. Prejavom týchto špičiek sú opálené kontakty relé(oblúkom), ale najmä rušenie elektroniky silným elektromagnetickým poľom so širokým frekv. spektrom.
Hlavně by to chtělo udělat to zařízení odolné rušení. EMC se dělí na EMS - odolnost zařízení vůči rušení z vnějšku a EMI - rušení zařízení do okolí. Když ošetříš kontakty, tak tím zlepšíš EMI, ale na odolnost to nemá vliv a když ti pak někde něco zajiskří, tak ti zařízení zase spadne. Asi to bude chtít lepší zdroj nebo lepší síťový filtr.
Zaslal: čt květen 06 2010, 9:49 Předmět:
Andrea napsal(a):
Zem toho zařízení máš spojenou s PE? Jestli ne, tak ji zkus spojit.
+ platí co napsal procesor.
Tohle taky občas není ideální řešení - mě náhodně tuhnul při startu mašiny LCD displej a občas se i resetl procesor. Až po dlouhém bádání jsem zjistil, že se v rožku držáku displeje dotýká šroubek mínusu, a celý kovový distanční sloupek byl spojený s plechem a s PE. Zbytek zařídil síťový filtr na oddělené straně mašiny, taky spojený přes kondíky s PE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když se něco udělá špatně, tak to může být horší, než když se to neudělá vůbec a neplatí to jen o spojování kostry.
Není tohle naopak škodlivé? Zkoušel jsem to pouštět v simulátoru a obvodem poteče po rozpojení relé proud několik mA.
Strana 2 z 4
