Nestabilní napětí na mega8L
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Nemám tady teď 12V aku. Používám pro napájení spínaný zdroj 12V/1500mA, odběr špičkově max. cca 400mA. Zpozoroval jsem, že při rozepínání relátek se dostane rušení až k PC - lupne v reproduktorech - PC je na stejném okruhu zásuvek, je vzdálené 4 metry od termostatu. Lupne pouze když relé rozpínají.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Ještě by se hodilo říct něco k zátěži: 1. kompresor(lednice), 2. a 3. čerpadla. 1 běží vždy když alespoň 2 nebo 3.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Zem toho zařízení máš spojenou s PE? Jestli ne, tak ji zkus spojit.
+ platí co napsal procesor.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Nemám. A teď už to nespojím - je to celý nalakovaný a přišroubovaný. Až budu dělat novou desku, proč bych to měl mít propojený s ochranou zemí? Nemá to být správně oddělený? .. Nějak nechápu jak bych tam připojil ten rc filtr, na jaké kontakty relé a v sérii s čím, spotřebičem?
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Tak jsem si to přečetl znovu a asi jsem pochopil - na vstupní kontakty relé(230V) dát paralelně s těmito kontakty rc filtr, je to tak? Proč by nestačil jeden na vstupu 230V?
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Možná bude stačit připojit na výstupy relátek nějakej síťovej odrušovací filtr, třeba něco z tohoto: http://www.tme.eu/cz/katalog/odrusovaci-filtry_100342/#id_category%3D100342%26
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 5:09    Předmět: Citovat
Proč to řešíš takto v dnešní době plné levných optotriaků , které spínají v 0 ?
vasek125
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil připojit napájecí adaptér na upsku a zdá se že bylo po problému, takže ten problém je, že se přes spínaný adaptér přenáší cosi do zařízení. Spínaný adaptér je mimochodem v rozdvojce s napájením silové elektroniky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Takto s kontaktom relé. Na odpore sa môže pri rozpojení objaviť napätie U= Ispotrebiča*R. Je dobré ak je to pod 50V. Postupom času (do 1...3ms) sa nabije C a prúd sa ustáli podľa impedancie RC na sieťovej frekvencii.
Účelom tohoto je zabráviť vysokonapäťovým špičkám pri rozpájaní obvodu s indukčným charakterom. Prejavom týchto špičiek sú opálené kontakty relé(oblúkom), ale najmä rušenie elektroniky silným elektromagnetickým poľom so širokým frekv. spektrom.
 Soubor:  ODRUS.jpg
 Velikost:  40.18 kB
 Staženo:  70 krát
vasek125
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Relátkem spínám jak fázi tak zem. Takže tento filtr bych měl dát případně na obě dvojice kontaktů že?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Hlavně by to chtělo udělat to zařízení odolné rušení. EMC se dělí na EMS - odolnost zařízení vůči rušení z vnějšku a EMI - rušení zařízení do okolí. Když ošetříš kontakty, tak tím zlepšíš EMI, ale na odolnost to nemá vliv a když ti pak někde něco zajiskří, tak ti zařízení zase spadne. Asi to bude chtít lepší zdroj nebo lepší síťový filtr.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tohle taky občas není ideální řešení - mě náhodně tuhnul při startu mašiny LCD displej a občas se i resetl procesor. Až po dlouhém bádání jsem zjistil, že se v rožku držáku displeje dotýká šroubek mínusu, a celý kovový distanční sloupek byl spojený s plechem a s PE. Zbytek zařídil síťový filtr na oddělené straně mašiny, taky spojený přes kondíky s PE.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 10:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Když se něco udělá špatně, tak to může být horší, než když se to neudělá vůbec a neplatí to jen o spojování kostry. Wink
vasek125
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 10:45    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Není tohle naopak škodlivé? Zkoušel jsem to pouštět v simulátoru a obvodem poteče po rozpojení relé proud několik mA.
procesor
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 11:02    Předmět: Citovat
mA ti ten motor neroztočí.
Strana 2 z 4
