LCD Thomson 26LB040S5
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 16:38    Předmět: LCD Thomson 26LB040S5 Citovat
Kámarád si koupil LCD Thomson 26LB040S5. Po dvou měsícich provozu jsem mu zmizel obraz a na displeji jsou jenom pruhy. Stratil PD a zaruční list. Takže to nemá jak reklamovat. Ja taky nevím čím to je, tipoval jsem to na Panel(CMO) ale jednou to najelo bez problému. Tedka zase tmavá obrazovka s pruhama. Nic tam teplotně ani mechanicky nevysazuje. Kontroloval jsem desku scaler a konektor LVDS a nic. Nemá s tím někdo skušenost. že by to dělal panel? Díky za odpovědi
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 9:31    Předmět: Re: LCD Thomson 26LB040S5 Citovat
Tohle dělá konvertor, ale dodává se pouze s celým panelem. LCD podléhají cetralizaci oprav, prodejce by měl být schopen podle výrobního čísla vystavt nový ZL a paragon.
kozoka
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 13:25    Předmět: LCD Thomson Citovat
Díky za radu
62.240.165.130
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 9:20    Předmět: Re: LCD Thomson 26LB040S5 Citovat
Ja jsem taky hledal zarucak az mi poradil prodavac ze je to zadni strana orig. navodu.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 19:33    Předmět: Citovat
To kozoka: Nevzpomeneš si , jestli se závada projevovala jako mě? Do 15s po zapnutí obraz zčerná, podsvícení stále funguje, zvuk též funkční.
 Soubor:  foto 001.jpg
 Velikost:  101.84 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  foto 004.jpg
 Velikost:  93.73 kB
 Staženo:  119 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 22:28    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
panel ale dělala sem tam uprava pro panel QDI
texi
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 6:17    Předmět: Citovat
dík za rychlou reakci, hledám na netu odkaz na tu úpravu ale nic nemůžu sehnat, neporadil bys mi víc ?
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Ahoj.Tohle nevypadá na panel,ale na control modul.Tzn modul mezi panelem a boardem.Každý tomu říká jinak.Podobnou věc jsem řešil nedávno.
paca123
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Ještě jedna info.Spolupracuji s Fy ke které vozím monitory.Neměl jsem záručák ani PD a podle výrobního č. zjistily kdy to bylo vyskladněno v ČR a oprava prběhla bez problému.Pokud to není pašung tak v tom nevidím problém.Pokud ten servis má smlouvu na záruky a je seriozní.
