Pro milovníky levných multimetrů
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 19:39    Předmět: Pro milovníky levných multimetrů Citovat
www.eevblog.com
EEVblog #84 – High Energy Multimeter Destruction Wink
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Tak tohle by nevydržel ani můj METEX 3850 Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Anglicky neumím a přiznám se, že jsem nepochopil, co ti hoši předváděli. Kdyby byl někdo tý lásky a v krátkosti řekl o co šlo. Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Pokud jsem si všimnul, pouštěli do toho HV rázy pomocí 4kV kondenzátoru.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Pěkný, tady se ukázala kvalita Fluke. Ale do svýho bych to radši nepouštěl. Sháněl jsem tuhle náhradní pojistky (do zásoby) a ta cena mě teda celkem překvapila. To je drahej špás, spálit si pojistku. Ale zase je vidět, že to má smysl.
Mimochodem, to spouštěli tyristorama? Měl jsem dojem, že říkali, že tam mají pět HV SCRs, ale nevím, jestli jsem dobře rozuměl. Celkem by mě zajímalo zapojení té mašinky, dobrá hračka by to byla. Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 21:45    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=m_yrfpD7tRc
Bohužel je to sestřih z několika videí... v půlce je následek zkoušky levného šuntu, tuším rázem 7200V, hned za ním je Fluke přežívající postupně 8-16kV rázy a teprve 17kV mu udělalo šoufl.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Mohol aj tie skopy otestovat... Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Na této adrese http://fluke.cz/comx/show_video.aspx?locale=czcs&title=1
jsou videa k online přehrání. Když kliknete na poslední obrázek, tak si postupně vyberte jednotlivá videa a přehrajte. Je to v češtině a dost zajímavé.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 8:55    Předmět: Citovat
nic proti kvalitě Fluke a nekvalitě šuntových měřáků, to je bez debat, ale co musí člověk udělat aby při měření na silovém rozvodu obdržel napěťový ráz 7.2 kV? Kdyby k tomu došlo, tak měřák je jedna z okrajových věcí která mě bude zajímat, protože tam bude špatně daleko víc věcí, včetně mé přítomnosti Evil or Very Mad
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 9:41    Předmět: Citovat
7,2kV je docela běžný "transient pulse" při vypnutí nějakého indukčního spotřebiče. A třeba obvyklé měření někde na cívkách stykačů... tam nevím, kolik toho při rozpojení vygenerují...
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 3:22    Předmět: Citovat
A je zde i zářný příklad toho jak je vykonapěťový impulz nevyspytatelný.
Jiskry (blesky) přecházely nejen mezi závity odporu ale také i do kostry a posléze vylétly i do vzduchu aniž by tam byl nějaký kovový prvek. Je vidět jak moc záleží na okamžiku zionizování vzduchu.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Má niekto dlhodobú skúsenosť s multimetrom UT 70 A UNI-T
Question nakoľko je spoľahlivý a bezporuchový. Niektoré kusy odchádzali už po niekoľkých mesiacoch, okrem frekvencie už iné merania nešli.
Arrow http://www.sos.sk/?str=371&artnum=7106
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Ja mám jeden už asi dva roky, môžem povedať, že som s ním naozaj spokojný...porucha zatiaľ žiadna...veľká výhoda je okrem merania C a f hlavne meranie L, veľakrát to pomôže nielen pri meraní samotných cievok a trafáčikov, ale šikovne sa s jeho pomocou dajú zistiť zničené tranzistory vo výkonových obvodoch, kde ich je veľa paralelne a ohmmeter ukáže iba obyčajný skrat, takže s ním sa nedá nijako presnejšie zistiť, ktoré sú vadné a ktoré nie...s týmto merákom na najnižšom rozsahu L je možné meraním priamo na nožičkách určiť, ktorý tranzistor je OK a ktorý KO, čo je super, netreba potom vyberať zbytočne všetky čo sú k zlému paralelne a sú dobré Wink
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Takže už odstránili prvotné chybičky.
Dík
