Zaseklá pračka indesit
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:10    Předmět: Zaseklá pračka indesit Citovat
Vlastníme 4 roky automatickou pračku INDESIT WITO 102. Pračka nevypouští a neustále pere jako by se zasekla. At zvolím jakýkoliv program je to to samé. Napustí se voda a pračka pere,voda v pračce zůstává,takže vlastně pořád pere ve špinavé vodě. Jelikož program není dokončen tak musím hlavním vypínačem pračku zavřít,prádlo vydělat,opláchnout ve vodě a vodu z pračky vylít kyblíkem. Kde může být závada? Odpady jsou v pořádku. Je tam nějaký grif o kterém nevím?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:12    Předmět: Citovat
V pripade mechanickeho programoveho spinaca moze byt porucha priamo v nom.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Zkus vyčistit filtr, bývá ucpaný, pračka nevypustí vodu a pere a pere ....
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Môj prípad - zapchatá hadica.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 21:41    Předmět: Citovat
zkontroluj jestli se točí vypouštěcí čerpadlo,pokud ne tak buď problém v programátoru nebo vodičích,nebo něco v čerpadle zaseklé(třeba párátko).Pokud se točí je problém ve vypouštěcích hadicích,zkontroluj průchodnost od vany k čerpadlu a od čerpadla dál.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 2:09    Předmět: již to tady kdysi bylo Citovat
tento problém zde již byl popisovaný -je zaseklá kulička v čerpadle-stačí rozebrat a vyčistit
kemoskem
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 16:40    Předmět: Re: již to tady kdysi bylo Citovat
lintik napsal(a):
A můžete napsat přesný postup jak na to? Případně nějaké obrázky?
lintik
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:55    Předmět: zkusit Citovat
to vyhledat vhistorii (to nebyl můj příspěvek) ale byla to zajímavá porucha)
kemoskem
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Tedka se už pračka chová jinak: Zapnu pračku,pustím kohout přívodu vody,nastavím program a zapnu...pračka napustí vodu,na 5 sekund se odmlčí a potom všechnu vodu vypustí.Poté začnou blikat všechny kontrolky.
V návodu je napsaný,pokud začne blikat kterákoliv kontrolku zavolejte servis.
No nic v pátek se na to přijde někdo podívat. Pak dám vědět
