indikace běhu motoru
papax
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 21:35    Předmět: indikace běhu motoru Citovat
Poradí mi někdo nějakou jednoduchou, nejlépe zvukovou indikaci běhu jednofázového kalového čerpadla 1200W? Spíná se plovákovým spínačem, ale stalo se několikrát, že sice sepne, ale ucpané sání zamezí odtoku a poklesu hladiny a tím běží i týden, než si někdo všimne. Běžná doba chodu je pouze asi 4minuty denně. V jímce není slyšet že stále běží. Poblíž jímky je zásuvka ve které je čerpadlo stabilně připojeno. Diky za radu. Papax
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 22:00    Předmět: Citovat
takové nebastlířské řešení je třeba běžně prodávaná zásuvka master-slave a jako slave použít třeba starej tranzistorák a je to indikace i s kulturou....
bastlíř by asi udělal proudové trafíčko do série s čerpadlem a napájel z něj bzučák....
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 22:53    Předmět: Citovat
dej tam treba tohle a na vystup si poves jakoukoli indikaci:
http://www.elkoep.cz/hlidaci-proudova-rele/
nebo to proudovy rele spoj jeste s casovacem http://www.elkoep.cz/crm-83j~1.html a na vystup poves treba zvonek http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_zvonky.htm
Pak ti to bude zvonit, pokud bude cerpadlo bezet vic jak treba 10 minut v kuse...
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 5:39    Předmět: Citovat
Už se to tu několikrát řešilo . Antiparalelně 2-3 diody a tím spínat optotriak , do 50 korun .
papax
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:27    Předmět: indikace běhu motoru Citovat
BOBOBO napsal(a):
Prošel jsem tu fórum několikrát a nenašel jsem toto řešení nikde. Je to pro tento účel nelepší a nejlevnější. Ostatní řešení jsou ve částkách mnoha stovek. Pokud můžeš poslat link, nebo malé schéma budu vděčný. Papax
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:39    Předmět: Citovat
Pokud se nevyznáš v elektrice, tak doporučuju modulové řešení od kevin_mitnick - menší riziko požáru nebo úrazu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:47    Předmět: Citovat
Bimetal spínač na 60°C prilepený k 5W odporu 0R18...0R22.
A spínať môže aj 100W žiarovku. Ak sa to umiestni v obývanej miestnosti, sa dá využiť aj časovanie (tepelná kapacita), aby to signalizovalo až pri poruche.
Spinač:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=BT%20F-060/H#id_category%3D100479%26cleanParameters%3D1
K bimetalu: v kľude je rozpojený, čiže NO kontakt
 Soubor:  THERMOsw.jpg
 Velikost:  4.12 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  SIGNAL.jpg
 Velikost:  54.31 kB
 Staženo:  112 krát
Naposledy upravil procesor dne čt květen 06 2010, 9:15, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 8:56    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35889&highlight=indikace+proudu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17028&highlight=indikace
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36571&highlight=slave
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24141&highlight=indikace+proudu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30390&postdays=0&postorder=asc&highlight=optotriak&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21387&postdays=0&postorder=asc&highlight=optotriak&start=15
papax
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 7:32    Předmět: indikace běhu motoru Citovat
Přátelé děkuji vám všem za pomoc.
Použil jsem zapojení dle Geparda s optotriakem a žárovkou15W/230V.
Díky Papax
