Zaslal: st květen 05 2010, 17:10 Předmět: Zaseklá pračka indesit
Vlastníme 4 roky automatickou pračku INDESIT WITO 102. Pračka nevypouští a neustále pere jako by se zasekla. At zvolím jakýkoliv program je to to samé. Napustí se voda a pračka pere,voda v pračce zůstává,takže vlastně pořád pere ve špinavé vodě. Jelikož program není dokončen tak musím hlavním vypínačem pračku zavřít,prádlo vydělat,opláchnout ve vodě a vodu z pračky vylít kyblíkem. Kde může být závada? Odpady jsou v pořádku. Je tam nějaký grif o kterém nevím?
zkontroluj jestli se točí vypouštěcí čerpadlo,pokud ne tak buď problém v programátoru nebo vodičích,nebo něco v čerpadle zaseklé(třeba párátko).Pokud se točí je problém ve vypouštěcích hadicích,zkontroluj průchodnost od vany k čerpadlu a od čerpadla dál.
Tedka se už pračka chová jinak: Zapnu pračku,pustím kohout přívodu vody,nastavím program a zapnu...pračka napustí vodu,na 5 sekund se odmlčí a potom všechnu vodu vypustí.Poté začnou blikat všechny kontrolky.
V návodu je napsaný,pokud začne blikat kterákoliv kontrolku zavolejte servis.
No nic v pátek se na to přijde někdo podívat. Pak dám vědět
