Indikátor vybudenia, 64 LED
remusator
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 9:07    Předmět: Indikátor vybudenia, 64 LED Citovat
Zdravím. Pred asi rokom som kúpil túto stavebnicu. Všetko som poskladal, avšak nefungovalo mi to, nevedel som obživnúť a nemal mi kto pomôcť. Teraz som sa začal trocha vracať k elektronike, našiel som toto fórum a dúfam že mi poradíte. (Zatial som poskladal len pár jednoduchých vecí : odpudzovač na komáre, blikač s LED, FM vysielač).
V elektronike som úplný amatér, často neporozumiem ani jednoduchším obvodom, ale študujem to vo volnom čase, a dúfam že raz to bude lepšie. Stavebnica ma stála vše 500 sk, tak dúfam že mi to nejako pomôžete rozbehať. Neviem kde hladať chybu Cry
Prikladám schémy a obrázky. (Po kliknutí sa obrázok otvorí na novej stránke. Tu dajte ALL SIZES -> LARGE a uvidite ho v 100% rozlíšení)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 9:57    Předmět: Citovat
To bude zasa vlakno. Integrace mas na tvrdo zapajkovane alebo v petici.
Meral si tam nieco vobec ?
remusator
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Integráče sú v päticiach. Neviem či tam už boli alebo som dokupoval, ale každopádne, nechcel som pájkou behať po IO, nakolko ich aj malá statika môže vraj odpáliť.
Merať, moc som toho nenameral, keďže som dosť beginner...
skwor
Založen: Apr 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 10:09    Předmět: Citovat
remusator napsal(a):
C práci delaá s CMOS SMD integracema. Kdyz je odpoledni tak nekdy bez tech antistatickejch picovin (bejva dost vedro) a neodesel mi ani jeden Very Happy Takze zas tak haklivy nejsou Smile ALe tady je to sakra jednoduche. Signal je zesilen a usmernen a pote dle komparatoru by se meli rozsvecovat diody.
remusator
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Pre mna spanielska dedina Very Happy
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
vyndat IO z patic
připojit zařízení na 12V
změřit napětí na D66 (4,7V)
napětí na D67 u R13 (9,4V) druhý konec R13 (12V)
v paticích změřit zda je správně napájení napětí US2, US3(4,11)
US1(4,7)
pokud přivedeš postupně na piny(1, 7, 8, 14) patice US2 a US3 napájcí napětí(neosazené IO) měly by se rozsvítit jednotlivé řady diod
Poté osadit jen US2 a US3 a na pin US1(3) přivést napětí 0-10V, měly by se podle velikosti napětí rozsvítit řady diod.
remusator
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Diky. Ale nemalo by byt na US1 napatie max 1 V ?
Lebo v texte co som dostal, je pisane ze je to pre Walkmany, Discmany kde napatia sa pohybuje od 0,5-1V...
Este mi napadlo. NIe je 12V napajanie malo ? Ved budiacie napatie pre LEDku je okolo 2,1V nie ? V rade je 8 LED, co dava 16,8V, z toho my vyplyva ze tie ledky ani nezasvietia, oprav ma ak sa mylim.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Budicí napětí červené LED je 1,8V x8 je 14,4V, což odpovídá napájecímu napětí 15V, což odpovídá předřadnému odporu 33R v kolektorech tranzistorů, což odpovídá protékajícímu proudu 18mA. To by mohlo být akorát.
Dvanácti volty při testování nic nepokazíš.
remusator
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Tak. Včera som sa do toho pustil a došiel som na pár vecí.
Stavebnicu som kúpil, keď som mal ešte asi 15 rokov, tak sa nečudujte chybám. Very Happy
LEDky napájkované úplne naopak. Čiže všetky spojené katódami, nie anódami - tak ako to má byť podľa schémy... Aj tak polovica LEDiek odpálená, neviem čo som s tým robil s akým napätím testoval... Plošák úplne dodrbaný, cin kvapnutý asi na 15 miestach tak, že to skratuje LEDku, nedalo sa s tým nič robiť, neskutočný bordel. Čiže momentálne to testujem s 1LED kou a predradným odporom - to mi zastupuje celý 1 rad resp. kruh.
Skúšal som ako si mi radil. Zvolil som napájacie napätie 12V, vybral US2 US3 z pätíc. Napätie na D66 bolo naozaj 4,7, avšak pri D67 a R13 mi už nejako nesedelo.
Pokial som priviedol napajcie napatie aj na 1,7,8,14 postupne, tak sa tie "rady" rozsvecovali. Ak som pochopil správne, tak do bázy tranzistora.
Problémom je, že viac ako 12V zdroj doma nezoženiem... 15V je trocha atypické z môjho pohľadu. Riešil som to tak, že som zapojil len 7 lediek, respektíve 1 LED + nižší odpor predradný, aby sa to správalo ako 7 LED.
Ako fungujú tie US2 a US3 ? Bol by problém, ak by som jednoducho obvod napájal len 12v ? Čo treba potom vymeniť ? Ktoré súčiastky..
A to napätie US1, ako ? Máš to prerátané, ma to tak byť, alebo len preklep si spravil ?
Dik za rady..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:03    Předmět: Citovat
Napájecí napětí us1 = stejný jako celý napájení, na vývodu 3 máš mít 4,7 V.
Pokud to honíš z nějakýho adaptéru (12V), tak tam většinou bejvá víc, pokud není stabilizovanej. Měřil jsi to vůbec? Kdyby to napětí nestačilo, tak na vyzkoušení stačí vyzkratovat 2-3 Ledky a přepočítat odpor.
P.S. Jestli jsi byl schopnej dát všechny ledky obráceně, udělat zkraty na desce a zjistit to po X letech, tak se obávám, že ty šváby budou taky mrtvý... Wink
P.S. II Pokud i teď jsi schopnej napsat, že LEDky maj bejt spojený anodama, tak se na to vys.r a hoď to do koše rovnou.
remusator
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Nie taak. Zle si ma pochopil.
Myslel som tak, ze v tom obvode je pre vsetky ledky spolocne +,cize anoda a -, cize katoda je oddelena...
Standa33
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se za překlep, správně to má být, že pokud přivedeš napětí v rozsahu 0 - 10V na pin1(US1) a budeš mít osazené US2 a US3(a budou funkční), tak by se měly postupně rozsvítit řady LEDek.
remusator
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Urcite 0-10V ? Nema to byt 0-1 V ?!
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 18:04    Předmět: Citovat
na vstupu je zesilovac, a ten z 0-1V udela 0-10V.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
remusator
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Jop, sorry.
Hovorim ze som amater..
Ale pomaly zacianm chapat jak to fungiruje..
Strana 1 z 4
