soubor s příponou hdf
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:44    Předmět: soubor s příponou hdf Citovat
na stránce www.eserviceinfo.com jsem našel schéma zapojení které potřebuji (jedná se o zdroj fsp212-3f01), ale soubor má příponu "hdf", vůbec netuším v čem bych to mohlo jít otevřít
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Nebude to nejaka napln do eeprom, alebo nieco podobne? skusil som to stiahnut a nenasiel som ziadnu hlavicku, podla ktorej by sa dalo identifikovat.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Asi tak - bude to asi firmware do Humaxu...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:35    Předmět: Citovat
a neskúsil si prepísať tú príponu "hdf" na "pdf" trebárs v Total Comanderi ? Mal by to potom už rozpoznať Adobe Acrobat a schema sa ti otvorí Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:50    Předmět: Citovat
To asi tazko, kedze to nie je PDF.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Já se snažím v podobných případech najít něco tady:
http://www.file-extensions.org/
DELONG
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 22:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Chcel schému a schémy môžu byť aj vo formáte PDF alebo BMP a za tú skúšku nič nedá Laughing To ma napadlo ako prvé.
Ale kľudne sa môže jednať o Hierarchical Data Format File.
Vo windows by sa to dalo otvoriť utilitou (utilitami)
THG HDF Utilities
NCSA HDFView
Basic ENVISAT Atmospheric Toolbox (BEAT)
GDAL
WaveMetrics IGOR Pro
Space Research HDF Explorer
ale ja som to neskúšal Very Happy
