Datasheet k IO
cs001
Založen: Apr 21, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:13    Předmět: Datasheet k IO Citovat
Marne hladam datasheet k IO 68X7305 (Sanken Japan) . Google najde spustu odkazov, ale pdf je asi TOP SECRET Sad Sad Sad
Mam ich z paskovej tlaciarne IBM4234, na doske je ich 24kusov, spinali elektromagnety. Ak by bol datasheet, mozno by sa na nieco dali vyuzit. Very Happy
Dakujem
 Soubor:  IMG_4664.jpg
 Velikost:  76.65 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 5:20    Předmět: Citovat
To už jsme dva , kdyby jsi dal vyhledávat , uviděl bys . Ani z Pl žádné info ... Třeba vogon zapátrá ?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Je to zákaznícký obvod. Prostým dotazem na Sanken mi bylo sděleno, že obvody byly upečeny podle požadavků zákazníka a datasheet k nim nikdy nebyl.
Podle typu tiskárny by bylo možné sehnat přibližné zapojení v aplikaci.
Stručný popis obvodu je tady:
http://www.theicstock.com/stock-68X/68X7305.html
A ještě mi sdělili zajímavou věc: Oni sami parametry neznají. Zákazník si obvod navrhnul a spočítal sám. Oni dělali litografii a zapouzdření.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Děkuji . Získal jsem jako desku , takže já nevím z čeho je . Třeba ještě někdo ?
cs001
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 16:06    Předmět: Citovat
...zaujimave, ze je kopa ponuk na predaj tychto obvodov a nikto k tomu nema datasheet, kto to potom kupi? Pritom ho vyraba viac firiem "som z toho nejako zmeteny" Very Happy
To vogon: Ten popis obvodu sa mi nezda.
To BOBOBO: Su to vykonove spinace, ktore spinali elektromagnety, paskovej tlaciarne IBM 4234. Pred papierom rotuje specialna ocelova paska s bodmi, elektromagnet vo vhodnej chvili narazi na bod a ten cez farbiacu pasku otlaci bod na papier, cim sa dosiahne efektu ako u maticovej tlaciarne. Na papier sa naraz prenesie cely riadok bodov (vlastne je to jednobodova tlaciaren Very Happy a sakra rychla tlaciaren ) Magnetov je asi46? takze jeden obvod musel obsluzit dva magnety, lebo tych je na doske 24. Je na nej este par svabov DIL, ale tiez to budu asi zakaznicke specialy, tiez som o nich nic nenasiel. Tlaciaren mala nejke spesl rozhranie, takze isla na zosrotovanie, ostala mi z nej elektronika a par motorov...
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 16:30    Předmět: Citovat
cs001 napsal(a):
Nevyraba to nikto. Len to vselijaki priekupnici predavaju. Oni nepotrebuju vediet, co to je.
cs001
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 17:33    Předmět: Citovat
...asi mas pravdu Sad , ale videl som v ponukach SANKEN, TOSHIBA, MOTOROLA...
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 6:05    Předmět: Citovat
Právě desku jsem uchvátil stím , že ty obvody by se mohly hodit do můstků pro krokáče - byly satarmo ...
cs001
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:40    Předmět: Citovat
...tiez ma to napadlo...
a vylovlil som z tej tlaciarne aj toto: Smile
 Soubor:  IMG_4708a.jpg
 Velikost:  58.05 kB
 Staženo:  90 krát
