Sharp 28JS-74E, chassis GA-200, restartuje se
Jardik-Pav
Založen: Apr 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 12:56    Předmět: Sharp 28JS-74E, chassis GA-200, restartuje se Citovat
Prosím o radu, tato TV po připojení do sítě sama najíždí, po najetí se zobrazí obraz cca na 1s a pak se sama restartuje a děla stale stejne kolečko, všechny napětí se zdaji byt O.K. a pokud odpojim stby od procesoru, chová se to stále stejně. Vyndal jsem řádek a připojit žarovku, ale stale je to stejné, napětí na konnenzátoru za usměrnovačem je 400V a pokud se to restartuje tak pada na 350V. Daval jsem jiny C, ale stale je to stejné, nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji za pomoc.
Naposledy upravil Jardik-Pav dne pá květen 07 2010, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Není na primární straně zdroje studeňák? Navíc 400V na C se mi zdá být trochu příliš...
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 13:28    Předmět: Citovat
400V je veľa, ale je možné, že pri odľahčení zdroja tam to U skutočne je. Zameraj sa najprv na primár zdroja, studeňáky, C707, príp. C713.
Robo...
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 13:36    Předmět: Citovat
400V by tam nemělo být ani naprázdno. Po usměrnění by na něm mělo být napětí o 41% větší, než je před usměrňovačem. Je to možná pitomost, ale není v zásuvce přepětí a nevypíná tím ochrana zdroje?
Robosand
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Ja som iba "čiste teoretizoval". V praxi som sa za greatzom na CE s takýmto napätím samozrejme ešte nestretol. Otázne je, či to meria správne.
Robo...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 13:50    Předmět: Citovat
A nema zdroj power factor korekciu? Vtedy by tam mohlo byt okolo 400V.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Ja som PFC obvod v TV nevidel.
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Presně tak ma power factor, a tech 400V tam taky patri(podle popisek na desce), jen nevim proč se stale restartuje. Když již najede i obraz cca na 1s.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:43    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Fakt nie je to LCD...tak ma potom na 3,14merak,alebo baterku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 21:36    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Burajko napsal(a):
Tak to jsi toho ještě viděl málo Shocked
To Jardik-Pav - už jsem měl vadný síť. ellyt (100uF/400V Exclamation - v šasi BEKO K1), který "odešel" protože na něm bylo 495V Exclamation Shocked
Primár se nějak "rozkmitával" - že to napětí na něm dosáhlo až této hodnoty Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 5:38    Předmět: Citovat
No k sitovemu elitu jsem přiložil ještě jeden abych ho testl, ale stale se to chova stejně, tak jeste vyzkousim vyndat ten puvodni a vyměnit. Je jen divne to, že na tom elitu je 400V Ktere tam maji být!!! (i podle schema) ale pak pada na 350V. Nevim co je toho přičinou? Sad.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Ty máš na mysli C713 (ak mám dobrú schému), tam je tých 400V v poriadku, nejedná sa totiž o sieťový elyt (je zavesený cez diódu na Drain MOSFET tranzistora).
Robo...
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Ano přesně tak, na sítovem elitu. Nevím v čem by mohla být příčina. Nemate někdo s tímto zkušenost? Popřípadě nejakou radu? Děkuji
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Poopravím ťa. Sieťový elyt sa dáva medzi plus a minus pól za usmerňovačom, t.j. paralelne. Ty ho máš v obvode sériovo cez R, L a D...
Aké je napájacie napätie IC701? C707 je v poriadku...?
Robo...
cabernet
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 18:57    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
cabernet napsal(a):
Skutocne som obvod PFC v TV nevidel, myslel som to vazne a uz som toho videl dost vela. Kolko si toho videl ty, netusim.
