Zaslal: čt květen 06 2010, 7:44 Předmět: soubor s příponou hdf
na stránce www.eserviceinfo.com jsem našel schéma zapojení které potřebuji (jedná se o zdroj fsp212-3f01), ale soubor má příponu "hdf", vůbec netuším v čem bych to mohlo jít otevřít
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt květen 06 2010, 8:04 Předmět:
Nebude to nejaka napln do eeprom, alebo nieco podobne? skusil som to stiahnut a nenasiel som ziadnu hlavicku, podla ktorej by sa dalo identifikovat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Chcel schému a schémy môžu byť aj vo formáte PDF alebo BMP a za tú skúšku nič nedá To ma napadlo ako prvé.
Ale kľudne sa môže jednať o Hierarchical Data Format File.
Vo windows by sa to dalo otvoriť utilitou (utilitami)
THG HDF Utilities
NCSA HDFView
Basic ENVISAT Atmospheric Toolbox (BEAT)
GDAL
WaveMetrics IGOR Pro
Space Research HDF Explorer
ale ja som to neskúšal
