Monitor BENQ FP92E, po zapnutí panel svítí bíle
Jeft
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 10:45    Předmět: Monitor BENQ FP92E, po zapnutí panel svítí bíle Citovat
Prosim Vas mam na stole monitor Benq FP92E (q9cs) po zapnutí se objeví logo benq a od spoda nahů zbelá, po připojení kabulu dvi se ani nezapne. moc dík za radu.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je vadná procesorová deska.. Zkontroluj napětí +5V, +12V a měnič 3,3V.
Je to celkem rarita, většinou jsou vadné invertorové desky.
Pokud bys chtěl mám tu těch desek tři Prdík akorát potřebuju P/N:
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 8:11    Předmět: Citovat
dosť bežna zavada u benqov, vyhriate a nafukle elyty v zdroji, vymeniť za poriadne na 105Celsia. dosť naštastne riešene dosky s blbým odvodom tepla a postupne sa menia na vodivý uhlík, stranu spojov očistit po oprave liehom od prachu a kalafuny. tých kondikov tam bude nafuklych dosť pretože su tesne vedla chladičov vykonových sučiatok.
veľa zdaru pri oprave
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:09    Předmět: Citovat
U beng jsou vadné elyty dost vzácné. Tam spíš studené spoje a následně proražené tranzistory.
Internet - metla lidstva
durkovic
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 16:35    Předmět: Citovat
všetko je relatívne, ja som mal 5 kusov benqov a všetky s presne takto popísaným prejavom závady, DPS už uhlikovatel elyty vo výkonových vetvách nafukle čepičky zhora otvorené, stačilo klepnuť kladivkom a DPS by prasklo.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Vadná deska zpracování signálu. Primární závadou mohlo být zvýšené napětí zdroje vlivem elytů. Pokud monitor nedává obraz a napětí 5(3,3) a 12V sedí, je KO. To jen Durkovič preventivně mění vždycky všude všechny elyty.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:30    Předmět: Citovat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pozor-duro nie.To ZS ma v oblube menit vsetky elyty...
durkovic
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:36    Předmět: Citovat
načo meniť všetky elyty, pokial som nemal ESR tak ano menil som v obvodoch všetké, teraz len tie ktore to naozaj potrebuju podla ESR, tie ktore su nafukle ani nemeriam.
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:41    Předmět: Citovat
to ESR měříte na zapájených kondech?
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
durkovic
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:50    Předmět: Citovat
zaleží od konkretneho merača, ja som si staval taký ktorý umožnuje meranie vybiteho kondiku priamov DPS, u axialnych ak si niesom vysledkom istý vypajkujem jednu nožičku a zmeriam tak
mopadzi
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Já mám ESR měřič od Zajíce. Stalo se mi, když jsem opravoval restartujícíse mainboard a měřil kondy zapájené tak už jsem ho umrtvil úplně...když se tak stalo podruhé tak od té doby raději vypájím...Nebo by to nemělo nic odvalit?
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:42    Předmět: Citovat
To si umrtvil urcite nejako inak...
mopadzi
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:51    Předmět: Citovat
OK tak to příště testnu, nebojím se měřit v inverterech, zdrojích...ale z těch bga věcí mě trošku mrazí...
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Mera to napatim max. 150mV, tym fakt nic neodpalis. Ale prave na zakladnych doskach ani nic nenameras - ked tam mas 8x1500uF paralelne, tak by si potreboval podstatne presnejsi merak.
