Vyhybka
Xfire
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 16:04    Předmět: Vyhybka Citovat
zdravim viete mi niekto povedat kde kupim tieto komponenty pro tuto vyhybku?
http://i39.tinypic.com/n69xqa.jpg
je tam tabulka zo suciastkami.. ale na internete som moc presne tych nenasiel..
tie kondiky na dexon.cz - maju iba 10%nou toleranciou..
a tie cievky 0,47mH pod 0,4ohm nemaju tiez ...
viete mi niekto poradit.?
diky!
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 17:33    Předmět: Citovat
no já myslím, že u dexonu nebude vadit ta tolerance C 10%.
Ale nevím zda se prodávají ty cívky, asi je budeš muset spočítat a navinout.
píďa
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 6:35    Předmět: Citovat
Mrkni na Prodance.cz - konstrukční prvky.
Xfire
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 2:43    Předmět: Citovat
v tej scheme su kondenzatory:
mozem miesto nich dat nahrady( 1 hodnoty su orginal zo schemi za pomlckou nahrada)
org * nahrada
2uF- 2,2 uF (http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-2-2-uf.html)
5.6uF-6,8 uF(http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-6-8-uf.html)
33uF- 33uF(http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-33-uf.html)
15uF-15uF(http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-15-uf.html)
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:31    Předmět: Citovat
