Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: pá květen 07 2010, 11:33 Předmět: veza philips
zdravim vospolok, da sa nejak prepnut tuner natvrdo-daco prepojit aby slo FM pasmo ? lebo prepinacom BAND mi to akoze prepina fm-mw ale tuner ide stale na mw, na disp. sa meni fm a mw a aj frekv. asi je vadny prepinac vstupov alebo co le neda sa to dako natvrdo prepojit ? na tuneri na ST mam 9V co je hovadina ma tam byt 0.5V, podla druhej veze som porovnaval tuner je ok v druhej vezi hraje, neviem co je to presne za model, je to ta sprosta konstrukcia co sa vytahuje cely kryt dozadu ale drzia ho kable-zly pristup- plasty su sive, ma menic na 3cd a dve pasky asi viete ktora. dik za rady
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: pá květen 07 2010, 14:37 Předmět:
ktore je prepinac pasiem ? meral som oscikom vstup ci vystup ci co to je na tunery clk a dat a je tam 1.5V a na st je 10V _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
