Kvalita ATX zdrojů do PC
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:09    Předmět: Kvalita ATX zdrojů do PC Citovat
Dobrý den.
JAké máte zkušenosti s výrobci?
Já osobně jsem používal hodně Fortrony ale už se mě vrací porouchané a v práci jsem jich už taky dost našel. TAkže asi nebudou zas tak dobré.
Nebo je to otázka typu u dané značky.
Prostě bych chtěl jednoduše nějak vybrat v rúzných cenových relacích.
Někde jsem tu na fóru četl že zdroje Delta jsiou OK ale nikde jsem je nenašel kromě aucí a bazarů.
Může tedy někdo poradit kvalitní PC ATX zdroje?
Děkuji
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:32    Předmět: Citovat
já ti odpovím přesně opačně.. Eurocase ANI ZADARMO, kupodivu slušně jedou z neznačkových HEDY, xilence.. přes FSP až po čistokrevný fortron
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 14:49    Předmět: Citovat
se spínanými zdroji do PC je to obecně těžké.
Dříve dost lidé slyšeli a kupovali, když někdo v recenzích vyzdvihl do výšin nějaký nový zdroj, okomentoval samozřejmě speciální low esr kondenzátory a jak to má hromadu součástek atd.
Přesto sebelepší použití značkových součástek nezachrání špatný (schválně navržený) návrh.
Co se týče fortronu, tak to je tím, že do naší republiky to dovážejí jiní výrobci (hlavně EUROCASE). Mám tu asi 8 let starý zdroj FSP235-60GT a podle vnitřku to vypadá na originál (soudím podle ověřených kondíků značky Rubycon a pořádně mohutného chladiče). Když to pak srovnám s jeho mladším bráškou FSP350-60GLN koupený před 2 roky, tak to považuju za špatný vtip, protože vnitřek má vzhledem hodně společný s EUROCASEM.
Já osobně kupuju značku Corsair, ale tam je si třeba taky dát pozor a kupovat výrobky buďto originál Corsair nebo Seasonic. Výrobce není problém dohledat na internetu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Většinou používám Fortron nebo Seasonic. Vím že třeba průser u Fortronu je ten Blue. Ale jinak je obecně rozlišuju na zdroje a plechovky. Prostě koukneš, zvedneš a máš představu co je uvnitř.
Internet - metla lidstva
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 18:31    Předmět: Citovat
já používám na několika PC seasonic a výborný Cool
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Samozrejme preferujem znacky ako SEASONIC, FORTRON, CORSAIR...
Ale bezne pouzivam aj EC-ked stavas PC na obcanse nenarocne pouzivanie a je nizky rozpocet a vies ze ked je na nom napisane 400w ze da realne tak 200 a podla toho prisposobis zataz tak sa to da....
Rozhodne nie zdroje ako ALLIED, to nikdy, tych sa vyvarujte...
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Nove zdroje kupujem len Fortrony. Vacsinou ako nahradu nejakeho smejdu, takze staci najlacnejsi typ, co maju.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl fortron na opravu, uvnitř elyty teapo, 2 byly nafouklé, výměna za nippony. Jak kvalitní můžou být ty elyty teapo?
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Nie je to japonska kvalita, ale zase to nie je ani uplny smejd.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 22:23    Předmět: Citovat
na to že je ve zdroji zanačkový elyt bych nespoléhal, už i to bývaj pajcy. Teapo přezdívané též cheapo je celkem použitelný ale žádnej zázrak to není. Je to otázka spíš toho jaké je to serie a jaký má parametry. Není teapo jako teapo
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Zalezi aj od zapojenia, dimenzovania, chladenia. Falosne elyty som nevidel. Akurat "znacky" typu Rulycon alebo Rubysun.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 0:49    Předmět: Citovat
Najkvalitnejší je ALLIED AL-8360BTX, viď link: http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=109&t=130592
Ja som ho mal v doposial zapečatenom PC (pred týždňom odišiel - 2 týždne po záruke!)...
Robo...
Wolfik
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 7:38    Předmět: Citovat
pokud někdo je kondíkomaniak, tak opět odkazuju na http://www.badcaps.net/
Je to spíše psáno pro IT nadšence, kteří chtějí machrovat před ostaníma, že umějí na svých základních deskách pájet, ale dají se tam najít dobré informace o kondenzátorech se slušnou životností, jaké značky a série používají výrobci, jak se orientovat v parametrech v datasheetech, a taky kde nakupovat (na fóru je jsou i odkazy pro českou republiku)
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 7:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
kopie se rozpoznají až měřením taky jich tu pár mám, ale vypadají věrohodně.
Jinak tu mam DELL zdroj určeý pro server 300W pasivní, co se týče kvality tak žádný fortron nebo podobné srandy se mu ani z daleka nevyrovnají. Vyrobeno v rakousku, kompletně SMD, to 300W trafo spínané je velké jak kráva. Sem si říkal že když kvalitní fortron stojí i 4 litry tak kolik muže stát tenhle? A on stojí 400kč, bohužel má jiné kabely takže v PC asi použít nepujde. něco málo je vidět tu http://www.svetelektro.ic.cz/dell/ - nejde otevřít, má bezpečnostní šrouby.
Potom jsem koupil ve výprodeji činský PC zdrojík noname v takové netypické uzké dlouhé krabici cena 10kč. Byl nějaký podezřele těžký, doma to otevřu a osazený nipponama, černý eloxovaný chladiče, 2 značkový větráky, oboustrancej kvalitní CUPREXTIT nikoli ten papír bílý. Dokonce má 2 síťový filtry jeden přímo v té zásuvce a druhý na DPS.. no paráda.
Ty recenze stejně prd řeknou, už se tam nedovíte že výrobce něco udělal špatně v zapojení, můžou maximálně opticky zhodnotit případně zapojit do zásuvky a poslechnout větrák .
Co mně štve je že furt ťongové v PC zdrojích používají bipolární tranzistory, FETy se zde chovaj daleko líp a i lépe řídí, je to vidět v tom zdroji pro server od dellu, je řízený 2ma IRFP450 pokud si dopře pamatuji. Proto tolik netopí.
Přijde mi že ty komerční PC zdroje jsou dost předražené vzhledem k tomu co obsahují.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Za 400 korun je ten zdroj novy? Asi tazko, ze... A ventilator nema nie preto, ze by ho nepotreboval, ale preto, ze v serveroch su ventilatory samostatne moduly (ktore sa v pripade poruchy daju rychlo vymenit, casto za behu).
Predrazene su akurat tie akoze high-end zdroje. Staci pridat ciernu farbu a opletenie kablov a hned je cena dvojnasobna. Normalny Fortron ATX-300PNR stoji 24 EUR.
