ČB televize
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 14:35    Předmět: ČB televize Citovat
Dobrý den, mám takový problém s Tesla televizí MERKUR. Jelikož tato televize nemá scart tak proto mám problém s příjmem digitálního vysílání. Chci někoho z vás poprosit kdo ví jak tento problém vyřešit tak ať se ozve.
Malí detail tu televizi pouštim na 12V takže bych potřeboval i řešení na 12V.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Prepoj to cez video, alebo cez modulátor (z nejakého videa).
Robo...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:11    Předmět: Citovat
A to že nemá SCART má aký vpliv na digi vysielanie?Myslíš tým,že máš satelitný receiver a ten nemá modulátor len SCART výstup?,alebo chceš prijímať DVB-T signál? Nato ti ani scart nepomôže.Hovoríš,že ho púšťaš na 12V . Wink
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:20    Předmět: Citovat
prodavaj se i dvb-t prijmace s modulatorem
lukas555
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Video bohužel žádný nemám a setobox na 12V bes scartu nemůžu sehnat.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Áno aj DVB-T aj DVB-S sú aj s modulátorom a máš po probléme.
lukas555
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Nebo to udělám tak že si seženu je modulátor ale zas nevím kde a jak to poté zapojit, protože tohle není moc můj obor.
belkvl
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:49    Předmět: Citovat
proc to delat slozite kdyz to jde jednoduse
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Nenapísal si ešte vždy z čoho chceš prijímať ten signál.DVB-T alebo DVB-S.
lukas555
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Mě se zdá že by ten modulátor byl nejlepší řešení, ale nevím kde ho sehnat.
Nemáte někdo nějaký jednoduchý obvod modulátoru????
lukas555
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Já potřebuji přijímat digitální signál. DVB-T.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Tak ak zatial nemas ziadny STB na DVB-T príjem tak si kúp jeden čo už má modulátor a máš pokoj.Na samotný ten TV nechytíš žiadny DVBT signál len analóg a ten už asi aj u vás končí keď už neskončil.
lukas555
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Ten u nás v Liberci skončí 31.8.2010
lukas555
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:11    Předmět: Citovat
A hlavně já to potřebuji na 12V.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Tak DVB-T stb na 12V som ešte nevidel.
