rozdíl mezi DVD mechanikami
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:59    Předmět: rozdíl mezi DVD mechanikami Citovat
Odporoučela se mi DVD mechanika. Dívám se po jiné a zaujaly mě dvě od LG GH24LS a GH22LS30. Ale ať pátrám jak pátrám, nikde nejsem schopen najít jaký je v nich mimo ceny rozdíl. Rychlosti, přístupová doba a výbava je stejná. Zajímavé je, že na stránkách LG tu GH24LS vůbec nemají.
Neví někdo něco víc?
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Lebo to nie je cele oznacenie - to by malo byt asi GH24LS50.
H = interna mechanika 5.25"
24 = zapis DVD rychlostou 24x
L = podpora LightScribe (N = bez LightScribe)
S = rozhranie SATA (P = PATA)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:38    Předmět: Citovat
S tym S je to tak u vsetkych modelov? bo mam Pata mechaniku LG s Lightscribe a v modeli ma LS...typ uz z hlavy neviem
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Oni to oznacenie nedavno menili - predtym bolo napr. GSA-4167B.
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To označení je celé, alespoň jsem pod ním tu mechaniku našel v hodně obchodech. Jeden za všechny LG GH24LS, černá Retail. Ta LS50 je nejspíš něco jiného. Měla a někde ještě má ve firmware soft na vypalování a podle reakcí uživatelů je s tím docela vopruz a všichni houfně mění firmware. Nebo to prodejci schválně uvádějí takhle, aby se jí zbavili.
Potřebuji SATA rozhraní a protože mám dost disků pro LightScribe, tak by měla umět i to.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 18:46    Předmět: Citovat
LG mechaniky nemám rád. Co se dobře pamatuju tak sou šíleně vybíravý na média.
BTW: oni se ještě mechaniky používaj ? Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Čas od času se hodí. Třeba instalace WIN bez ní jde docela blbě. Mám starou LG kterou jsem tam dal a čte všechno. Jen ne ty DVD-RW co mi asi zprasila ta odešlá mechanika od Samsungu.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Já a několik kámošů mělo problém s plackama od Verbatimu u mechanik od LG. Při vložení média mechanika radši ani nedetekovala že tam něco je . . .
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 18:58    Předmět: Citovat
V robote mam tu GSA-4167B a pouzivam viac-menej len Verbatim DVD. Pri rychlosti 8x je 100% uspesnost. Pri 16x je 100% neuspesnost, takze to nepouzivam.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Tak to značení za LS (LP20, LS30 a LS50) je určitý typ nahrávání, tzn. Layer Jump Recording s funkcí LightScribe.
Podrobněji na odkazu : http://www.diit.cz/clanek/zapis-na-dvd-r-dl-pomoci-layer-jump-recording/14601/0
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:05    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Neměl jsem jediný problém na mechanikách LG. Problémy jsou spíše s plackama. To, že je na placce značka Verbatim, to ještě neznamená, že to opravdu Verbatim je. Wink Zkus si ověřit opravdového výrobce placky a dojde ti to.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Mě to je putna. CD a DVD už delší dobu nepoužívám a nic na to neukládám. Tahle technologie nemá budoucnost jako všechno hejblacího . . .
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Nějak si neumím představit, jak všechno zálohuji na flešky. Tolik jich nemám a spolehlivost HDD je taky diskutabilní.
Jen pro zajímavost, popiš mi prosím jak instaluješ Windows bez mechaniky? Myslím tím legální, koupené na DVD nebo CD.
Tak v tom mám zase o trochu jasno nebo spíš guláš. Co je tedy lepší, klasický zápis nebo to LRJ?
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Mechaniku používám opravdu jen na instalaci OS, toť asi vše Wink Momentálně mě jen vyplňuje díru v booku Laughing
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Asi mám kliku. Všechny co tu mám jsou od Mitsubishi Chemical Corp.
drabek06
Tak vidíš, alespoń na něco je ti dobrá. Very Happy Když udělám někomu prezentaci z fotek, těžko mu jí dám na flešce. Zvlášť když má doma jen stolní přehráváč. A je toho víc, na co se ještě hodí. Hlavně, že nám to oběma vyhovuje a to je důležité. Wink
