Komunikační přijímače Lambda IV a Lambda V
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:19    Předmět: Komunikační přijímače Lambda IV a Lambda V Citovat
Vážení přátelé,
nevíte, jaký je rozdíl mezi komunikačními přijímači Lambda IV a Lambda V. Pouze vím, že u V není stupnice přepínatelná. Zajímá mne, zda - li tam jsou ještě nějaké další změny a je-li ta V lepší než IV, o které se říká , že není spolehlivá. A ještě jeden dotaz, nevíte něco o sovětském přijímači Volna ( česky vlna )?
Děkuji
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Lamdu V mám doma. Má jednu velkou klasickou stupnici, která se neotáčí. Pořídil jsem si ji hlavně proto že se mi líbí mnohem víc než IV. Taky je určitě o něco menší, aspoň na výšku. Nemám ji zatím v provozu takže ohledně technických parametrů nemohu sloužit. Volnu měl (nebo možná ještě má) jeden kamarád, ale už se mi ho několik let nepodařilo kontaktovat, takže tady asi nepomůžu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Jak píše JEFF , je to tak, oba přijímače mají zhruba stejné vstupy i osazení lelektronkami, pouze L4 s karuselem přepíná i stupnice,
L5 je trošku spolehlivější a stabilnější, taktéž je nižší, oba přijímače jsou zajímavé pouze z hlediska sběratělského, pro vážnou práci na KV by přicházela pouze se zamhouřenýma očíma L5.
Volna je mnohem lepši, má trochu jiné roszahy a je stavěna na výšku.
Podrobněji k ní najdeš info na radioscanner.ru, kde jsou veškeré ruské příjimače popsány, stačí jen trochu hledat, ale je to v ruštině.
K L4 a L5 mám i schémata.
Jarda
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Question je možné ku prijmaču alebo radiostanici pripojiť nejaký vhodný ( zbastlený alebo zakúpený ) digitálny dekodér digitalneho fonickeho alebo dátoveho bezdrôtoveho vysielania.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 20:11    Předmět: Citovat
To Bastliar:
no jasně, jinak by je nevyráběli Smile
Máš nějakou konkrétní touhu či představu, co budeš dekódovat? Ono je těch systémů fakt docela hodně..
bastliar
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Keď zapnem skenovanie tak až na zopár vybraných amaterskych pásiem je to samé bzučanie, vrčanie, pískanie, šum.
Ak opomeniem telemetriu, tak by sa dalo predpokladám zachytiť aj nekodované digitalne fonicke vysielanie ... Ak opomeniem aj navyše kodovaný pegas.
OK2STO
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 7:59    Předmět: Citovat
To dekodovaní řešit programově, je mnoho programů pro dekódování digitálních provozů, je nutno jen hledat - strýček google.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Dík
Na tejto stránke je ponuka zaujímavých ručných spektrálnych analyzátorov :
http://www.aaronia.com/products/spectrum-analyzers/?gclid=COHmo_633acCFYgh3wod6Ui6_A
OK2STO
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Já myslím, že pro začátek by si měl nainstalovat prg. Multipsk, který umí velké množství digi provozů, stačí jen propojit výstup přijímače do zvukové karty a dekodovat, až si to vyzkouší, nejlépe nejprve na RTTY,
třeba na 4583 kHz, může zkoušet další provozy a naučí se .
Jarda
