Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 07 2010, 13:07 Předmět: Spojenie router na router
Zdravím páni. Chcem sa spýtať, ako je to so spojením router na router. V poradí 2. router sa bude používať len občas na prenášanie dát s NB do PC + internet.
Ide konkrétne o môj prípad. V rodinnom dome mám wifi router, naň je LAN káblom pripojený PC v izbe a LAN kábel, dotiahnutý do dielne, nachádzajúcej sa na odvrátenej strane domu v samostatnom objekte. NB má wifi, funguje po celom dome, aj v jeho blízkosti, ale nie na odvrátenej strane domu. Takže, v prípade potreby chcem LAN kábel v dielni pripojiť na ďalší (momentálne nevyužitý) router, ktorým spojím NB a PC v dielni.
Budú sa navzájom nejako negatívne ovplyvňovať? Ďakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 07 2010, 13:33 Předmět:
Stačí, když každému nastavíš jiný operační kanál (notebooku je to jedno, on už si ho najde). A někdy si to nepřekáží ani na stejném kanále.
Pojmenuješ každý AP jinak a, aby se to nepletlo, necháš jednou sítí přidělovat v režimu DHCP IP adresy třeba 192.168.1.10 až ...1.12 . O jednu z těchto adres si musí říci druhý router a tomu nastavíš, aby přiděloval adresy třeba 192.168.2.33 až ...2.35. A nebudou si vadit vůbec.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 07 2010, 18:46 Předmět:
Co je na tom odvážného? Síť má jinou identifikaci, tak se na kanálu zařízení musí nějak porovnat. Že to zdržuje připojení, to ano.
Na sídlišti zachytím zrovna teď tři AP (z obvyklých 14) na stejném operačním kanále. Stačí, že jsou každá jinde a navzájem od sebe vzdálené.
Ale samozřejmě, při provozu na odlišných kanálech odpadnou zbytečné pokusy zařízení navzájem si se představit.
AP na stejným kanále může být klidně 5 vedle sebe...jenom se nesmí nic přenášet. Pokud jen tak jede APčko, tak vysílá beacony cca každých 100mS, což je prakticky nic. Jenže jakmile by bylo potřeba vysílat víc AP zaráz, tak to jde do kytek...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:53 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Kéž by v praxi fungovalo co píšeš, to by byla paráda a ubylo by mě tolik práce při přepojování klientů na 5GHz
Ale ono to vazne funguje, ale kdopak vubec kdy na AP nastavil neco jako Fragment Threshold, RTS Threshold a dalsi parametry krome OUTPUT POWER : HIGH ????
Jste moc mladi, ale byly doby kdy Wifi karta stala 10tis a delali to vetsinou ti, co tomu rozumeli. Meli jsme linku na 30km se dvema retranslacema a chodila pri dodrzeni eirp na 2Mbit/s stabilne.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 07 2010, 20:44 Předmět:
2Mb\s To bejvávalo a je navždy pryč Dnešní doba je dávno jinde. To že se nehlídaj výkony a každej to pálí naplno je další a v dnešní době neřešitelná věc. Někoho buzerovat ať dodržuje normy je kravina páč se Ti jen vysměje a ČTU na to prdí páč to je neplacený pásmo, takže proč by se nějak honili . . .
Zaslal: pá květen 07 2010, 21:52 Předmět:
Pozerám, že sa to tu rozprúdilo, iba to chcem dať na pravú mieru.
1. router (wifi) - z neho využijem LAN. Kábel dotiahnem do
2. routera (klasický LAN - nie wifi) a u neho využijem LAN výstupy, takže káblami pospájam ďalšie PC.
Takže tam by sa mohli biť iba počítače s rovnakými IP adresami (tak, ako píše Hill). To mi je jasné.
Ale keď dám "získať IP adresu automaticky", tak by to malo fungovať bez problémov. S takýmto nastavením som používal predmetný starý router v minulosti (kým som nemal wifi). _________________ Robo...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 07 2010, 22:30 Předmět:
Tak mi to funguje: wifi router, do něj přívod LAN poskytovatele, ven 4 kabely do pokojů a dílny. Na konci kabelu v dílně switch a z něj noťas bez wifiny a printserver.
Čili, pokud dál půjdeš s LAN a nepočítáš s druhým bezdrátem, stačí switch. O přidělování adres se postará ten wifi router.
Ale při použití routeru jen s LAN výstupy můžeš nechat přidělovat v podstatě libovolné adresy.
