Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá květen 07 2010, 16:59 Předmět: rozdíl mezi DVD mechanikami
Odporoučela se mi DVD mechanika. Dívám se po jiné a zaujaly mě dvě od LG GH24LS a GH22LS30. Ale ať pátrám jak pátrám, nikde nejsem schopen najít jaký je v nich mimo ceny rozdíl. Rychlosti, přístupová doba a výbava je stejná. Zajímavé je, že na stránkách LG tu GH24LS vůbec nemají.
Neví někdo něco víc? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá květen 07 2010, 17:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Lebo to nie je cele oznacenie - to by malo byt asi GH24LS50.
H = interna mechanika 5.25"
24 = zapis DVD rychlostou 24x
L = podpora LightScribe (N = bez LightScribe)
S = rozhranie SATA (P = PATA)
To označení je celé, alespoň jsem pod ním tu mechaniku našel v hodně obchodech. Jeden za všechny LG GH24LS, černá Retail. Ta LS50 je nejspíš něco jiného. Měla a někde ještě má ve firmware soft na vypalování a podle reakcí uživatelů je s tím docela vopruz a všichni houfně mění firmware. Nebo to prodejci schválně uvádějí takhle, aby se jí zbavili.
Potřebuji SATA rozhraní a protože mám dost disků pro LightScribe, tak by měla umět i to. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá květen 07 2010, 18:51 Předmět:
Čas od času se hodí. Třeba instalace WIN bez ní jde docela blbě. Mám starou LG kterou jsem tam dal a čte všechno. Jen ne ty DVD-RW co mi asi zprasila ta odešlá mechanika od Samsungu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 07 2010, 18:58 Předmět:
V robote mam tu GSA-4167B a pouzivam viac-menej len Verbatim DVD. Pri rychlosti 8x je 100% uspesnost. Pri 16x je 100% neuspesnost, takze to nepouzivam.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:05 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Já a několik kámošů mělo problém s plackama od Verbatimu u mechanik od LG. Při vložení média mechanika radši ani nedetekovala že tam něco je . . .
Neměl jsem jediný problém na mechanikách LG. Problémy jsou spíše s plackama. To, že je na placce značka Verbatim, to ještě neznamená, že to opravdu Verbatim je. Zkus si ověřit opravdového výrobce placky a dojde ti to.
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:22 Předmět:
Nějak si neumím představit, jak všechno zálohuji na flešky. Tolik jich nemám a spolehlivost HDD je taky diskutabilní.
Jen pro zajímavost, popiš mi prosím jak instaluješ Windows bez mechaniky? Myslím tím legální, koupené na DVD nebo CD.
Tak v tom mám zase o trochu jasno nebo spíš guláš. Co je tedy lepší, klasický zápis nebo to LRJ? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:44 Předmět:
p32 napsal(a):
Asi mám kliku. Všechny co tu mám jsou od Mitsubishi Chemical Corp.
drabek06
Tak vidíš, alespoń na něco je ti dobrá. Když udělám někomu prezentaci z fotek, těžko mu jí dám na flešce. Zvlášť když má doma jen stolní přehráváč. A je toho víc, na co se ještě hodí. Hlavně, že nám to oběma vyhovuje a to je důležité. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
