Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 07 2010, 22:55 Předmět:
Ano, je to tak Hill. Teraz som to poskladal v dielni a bez nastavovania mi nezávisle funguje internet na oboch počítačoch. Akurát ešte musím nastaviť domácu sieť, aby sa PC videli... Diky. _________________ Robo...
Třeba to pomůže:
Mám ADSL modem s WIFI (Hauway, či jak se ta nádhera jmenuje), z něj mi vede kabelem do Airlive AP54050 a ta mi to šíří wifinou dál. Bezdrát u modemu mám odpojen, protože ho nepotřebuju (nachází se jinde, kde bezdrát není třeba).
To Airlive mám přepnutý do režimu repeater.. pro vysílač se nastaví klasický parametry - SSID, kanál, výkon, šifrování..
Zaslal: pá květen 07 2010, 23:37 Předmět:
Takže to zhrniem.
Telefónna linka je napojená na DSL wifi router D-Link 2641R. Odtiaľ sa cez wifi pripája NB a cez LAN kábel 2 x PC + 1 ďalší LAN kábel, ktorý vyúsťuje v inom objekte a je napojený na Ethernet Swith TP-LINK TL-SF1005D. Za swith je káblom napojený PC a predmetný NB, pretože pokrytie wifi signálom tam nie je.
Nastavenie počítačov: IP a DNS (získať automaticky) a samozrejme, treba vytvoríť domácu sieť na všetkých PC, aby sa počítače navzájom videli.
Dal som sťahovať dva rovnaké súbory z internetu (na PC a NB zároveň), rýchlosť približne rovnaká, na NB som sťahovanie zrušil, na PC vyskočila rýchlosť cca o 10%. Takže nie je žiaden problém. Ďakujem za cenné rady... _________________ Robo...
