Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: so květen 08 2010, 7:19 Předmět: TV Samsung WS-32Z419P, chassis S63S - vn trafo
Zdravím,
měl bych dotaz k tv Samsung model WS-32Z419P. Z vn trafa se po zapnutí ozve dost silný chrčivý zvuk a po několika sekundách se tv sama vypne.Mám hodně velké podezření že je toto trafo vadné a někde to tam uvnitř probíjí.Je na něm označení FUH32V001B.
V případě že je trafo špatné,tak jestli se dá někde koupit nové.Televize není až tak stará a pokud by šla opravit,tak by to bylo super. Děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 08 2010, 8:07 Předmět:
fido116 napsal(a):
Televize není až tak stará a pokud by šla opravit, tak by to bylo super.
Jistěže půjde opravit a tyhle VNtrafa jsou běžně k dispozici. Ve slušné opravně určitě ví kde je mají skladem a bude to za několik dní opraveno. Stačí ti tahle odpověď nebo budeš fušovat sám?
Zaslal: so květen 08 2010, 17:06 Předmět:
Killroy:
Psal jsem do jedné firmy dotaz na toto trafo a odbověď byla,že tento typ trafa už není k dispozici,tak nevím,ale myslím že k dispozici je,jen je třeba trochu pohledat.Někde v polsku jsem to před chvilkou našel za 169zl.
Pár vn traf už se mi podařilo vyměnit a všechny tv zatím jedou,tady u tohoto trafa je o jeden nastavovací prvek víc,tak uvíme,asi to nechám raději servisu.Jenže smůla je ,že servis co jsme tu měli,tak je pár týdnů zrušený a nejbližší komu bych to svěřil je asi 40km.
cabernet:
H cívky jsou snad v pořádku,po odpojení v tom tříská úplně stejně
Zaslal: so květen 08 2010, 20:31 Předmět:
fido116: nevím do jaké firmy jsi psal a klidně to sem napiš. Akorát vím, že tyhle originální trafa má Aswo skladem v dostatečném množství a pro žádný servis není problém ho za několik dní mít k dispozici. Telcomp nebo Lex už TV neopravují?
Zaslal: ne květen 09 2010, 8:24 Předmět:
Killroy:
psal jsem do firmy Tipa a EZK a Tipa odpověděla že nejsou dostupné a EZK že je nemají,ale že mají spoustu jiných věcí,tak si tam můžu koupit něco jiného.Ale v tuto chvíli potřebuju to trafo,takže taková nabídka mně moc nezaujala.Telcomp myslím ještě opravuje a jednou tam měl známý jednu tv a za výměnu dvou elytů se cena blížila dvěma tisícům,tak nemám odvahu tam dát měnit vn trafo.Zkusím ještě Aswo snad to tam budou mít,jinak to nechám poslat z polska,tam jich mají dost.Známý tam jezdí dvakrát do týdne,tak by to tam mohl snad sehnat.
Zaslal: ne květen 09 2010, 11:51 Předmět:
No z toho je vidět jaký máš rozhled, to jsi to mohl zkusit poptat rovnou v mlíkárně.. Nemyslím si, že EZK nebo Tipa jsou zrovna ti praví dodavatelé TV dílů.. Telcomp nekomentuju, protože tomu nevěřím. Lidi toho většinou nakecají a sami ví prd o náročnosti dané opravy. To je jako jedna bába povídala a čert ví, co s tím ve skutečnosti bylo. Dělej jak umíš..
Zaslal: ne květen 09 2010, 17:40 Předmět:
Killroy:
Taky jsem psal do interservisu Liberec a zatím nic nepřišlo,tak uvidíme.U nich jsem objednával snímač do věže a přišel nějaký použitý a samozřejmě nešel,poslali obratem s omluvou nový a je to v pořádku.
To souhlasím že lidi napovídají všechno možné,vlastní zkušenost nemám,tak nemůžu za sebe Telcomp hodnotit,ale je to tak,někdy nad něčím sedím třeba půl dne a nakonec je to taková maličkost že nad tím pak jen mávnu rukou a za opravu si řeknu stovku a to bylo jen obyčejné rádio selena.U dnešních tv to bývá o něčem jiném
Zaslal: pá květen 21 2010, 16:53 Předmět:
Zdravím po delší době,tak trafo došlo nakonec z toho Liberce,jen česká pošta se s tím moc nemazlí a bylo tam ulomené kousek plastu,tak na funkci by to vliv mít nemělo.Ještě k tomu nastavení,nejsem moc přes televize,tak snad je to nastavené správně.Udělal jsem si rysky na starém trafu a podle nich nastavil to nové.Nevím jestli je to ten správný postup,ale televize naběhla hned po zapnutí a obraz jen chtělo trochu zaostřit.Tak snad to bude v pořádku.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3787 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 21 2010, 21:10 Předmět:
Podle nastavených trimrů(natočení) na původním VN trafu nemůžeš nastavovat nové VN trafo,každé má určité odchylky svých hodnot.
Takže ostrost jsi nastavil,já osobně nastavuji pomocí TXT tam to je nejlíp rozeznat.Ug2 trimr nastavím do poloviny odporové dráhy před zapnutím,po zapnutí otáčím až se objeví zpětné běhy a točím zpět na hranici,kdy zmiznou pak ještě kousek uberu.Vyzkouším přepnout na AV a ve tmě nebo šeru kontroluji,zda nejsou viditelné zpětné běhy.
Zaslal: so květen 22 2010, 14:49 Předmět:
otakarv:Děkuju za popis nastavení,tak nějak jsem to udělal a zatím to funguje.Jen mi pořád není jasný ten třetí trimr na tom trafu.Zrno bez signálu je nějaké jiné než u běžné skeleněné obrazovky i když tato skleněná je tedy vakuová.Vypadá to jako by to byl LCD panel,nedokážu to asi pořádně popsat ale i v obraze v detailech se to chová jako LCD.Z dálky to poznat není,ale z blízka už je tam ten rozdíl vidět.Je pravda že se na to zblízka dívat nikdo nebude,tak to asi tak má být.Už to má s novým trafem najetých asi deset hodin,tak snad to bude v pořádku.
