Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 08 2010, 7:22 Předmět:
Je to skutečně "automatická nabíječka" jak se píše?Neboť ve stejném provedení jsem měl na opravu nabíječku a byl tam pouze trafák,2ks diod a toť vše-Made in China.Měls ji rozebranou?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so květen 08 2010, 9:40 Předmět:
Asi budeš muset a hlavně si musíš vážit té barevné krabice . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32239 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 08 2010, 9:42 Předmět:
Je to trafo na přenášený výkon cca 100VA, 4 diody P600B a sériový odpor v řádu desetin Ω na několik Wattů - to je hlavní nabíjecí obvod, dále tam je destička s LM358, LEDkami, pár tranzistory ekvivalentními BC546, diodou 1N4001, kondíkem cca 100uF a hrstí odporů. Na tom výkonovém odporu snímá úbytek napětí jeden z operáků v LM358, zesiluje ho cca 10x a výstupem je řízená řada LED, které jsou spínané jednotlivě trandíky s odstupňovanými děliči v bázích. Nastavené to je tak, že při vybité baterii teče velký nabíjecí proud, na snímacím odporu je relativně velký úbytek napětí => nesvítí žádná LED nebo jen ta první. Další LED indikující skokově % nabití se rozsvěcejí s postupným poklesem nabíjecího proudu = se zmenšujícím se úbytkem napětí na tom topném odporu.
Tuhle nabíječku pod jiným jménem jsem opravoval, byl přepálený ten sériový odpor = svým způsobem je to ochranný prvek pro případ zkratu na výstupu (syn majitele se nakonec přiznal, že si s kamarády "škrtali" připojovacími kleštinami o sebe a dělali jiskry). Zapojení s hodnotami součástek mám někde omalované, nechce se mi to hledat - jen doplním, že ten dvojoperák LM358 je tam úplně zbytečně, stačil by jen jednoduchý, protože jeden systém je nepřipojený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so květen 08 2010, 17:02 Předmět:
Podívej se pořádně, někde to Made in China, napsané najdeš. Nebo si myslíš, že v Číně neumí vyrobit nabíječku s integráčem? _________________ Netřep se mnou!
