Spinany zdroj k ext. HDD
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:07    Předmět: Citovat
No tak je tam asi ještě něco špatného. Ten odpor jsi dal správnou hodnotu, jako byla původně?
luta
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 9:29    Předmět: Citovat
teď mám na stole úplně stejný zdroj. Akorát trošku jiný problém. Rok cca fungoval a teď aby mi roztočil disk, tak ho musím nejdřív 15min naprázdno prohřát a až pak připojit Sad na vině bude 12V větev...Zjistil jsem že ikdyž je tam dvouplotnovej HDD tak při roztáčení bere motor pěkný peaky...ani 2,5A zdroj s proudovou ochranou ho neroztočí Confused
