OVP CTV 25MM40
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 12:58    Předmět: OVP CTV 25MM40 Citovat
Nemáte niekto schému? Po výmene koncového trandu riadku nabehol, ale obraz bol veeeľmi zúžený. Postupne sa rozťahoval, rozdvojil sa a koniec. Teraz po zapnutí tri krát :zacvičí" (pustí impulzy) a potom blokne. Tipujem kontrolnú väzbu do procesora, niečo ako ABL či tak. Psina je, že ju neviem nájsť. UG2 je tak 202V, čo sa mi zdá veľa. Prešiel som zdroj, ale nič som nenašiel (leda keby trimer, ale reaguje). Vopred vďaka.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 14:37    Předmět: Citovat
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 14:46    Předmět: Re: OVP CTV 25MM40 Citovat
To sa ti zda vela? Nemal si na mysli napatie Ub pre RKS?
juca
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Zhruba áno. Ale tam je ten kapacitný delič (tuším sa mu "nadáva" ABL), ale ja ho nedokážem nájsť. Buďto je to tu inak, alebo som blbec. A ako pri tejto závade postupovať? Správne hádam, alebo som mimo? Môže to mať za sebou sig. procesor? A aké napätie na +UB?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 14:50    Předmět: Re: OVP CTV 25MM40 Citovat
juca napsal(a):
To som mal na mysli. Ale 202V pre 59cm obrazovku? Nie je to veľa?
juca
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Pre 59 je to Ub vela , ale UG2 malo.
juca
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 14:58    Předmět: Citovat
Oh, sorry, zas blbnem Embarassed . Nie UG2, ale UB.
juca
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Mas tam chybu niekde v zdroji,nemam po ruke plany, ale skus odpojit RKS a nahod ziarovku a ten zdroj musi davat max. 150V. ABL cesta nech ta zaujima az ked bude zdroj OK.
juca
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Ked premostím odpor pred trimrom, v pohode stiahnem napätie i pod 150V. Ale momentálne tým nič nevyriešim. Bodla by tá schéma; či mám hľadať ABL, alebo to berie až z vinutia trafa.
Robosand
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Duvsan, vyššie som dával link na podobné OVP. Nepasuje?
Robo...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Si pletes ABL z Hor. spatnou vazbou... Shocked
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Evidentne. Prosím o prepáčenie. Ide mi o tú hor. sp. v.
Robosand, ten link, čo si mi dal, to je odpoveď na paralelné vlákno, tiež sa teraz rieši, ale na to som Ti už odpovedal. Neviem nájsť ten kapacitný delič. A som vôbec na správnej stope?
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Hladaj to opacne.Od vyvodu sig.uP.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Našiel som. Chodil som okolo toho. Takže po ZD to vyzerá v poriadku; ZD je funkčná a impulzy sú prítomné. Ďalej je už len odpor 18k k IO. Ten je TDA9364PS/N2/3/0693. Google sa ním hemží, ale k datalistu som sa nedopracoval.
Ešte raz priebeh: Po výmene trandu u VN trafa po zapnutí nabehol, obraz veľmi zúžený, rozťahoval sa, rozdvojil sa a zhasol. Teraz po zapnutí sa snaží nabehnúť, trikrát vyšle sadu impulzov a blokne. Viem, mal som ho opamžite vypnúť a znížiť napájanie. Čo teraz? Odišlo niečo teplom, alebo odpravil nejaký impulz? Kadiaľ pátrať? Vymeniť VN trafo?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Napadá mi; nerozťahoval sa obraz vplyvom klesania VN a ja som odpravil tú VN časť (teda trafo)?
Edit, tak VN trafo to nie je. Dal som druhé a chová sa to rovnako.
