Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so květen 08 2010, 12:58 Předmět: OVP CTV 25MM40
Nemáte niekto schému? Po výmene koncového trandu riadku nabehol, ale obraz bol veeeľmi zúžený. Postupne sa rozťahoval, rozdvojil sa a koniec. Teraz po zapnutí tri krát :zacvičí" (pustí impulzy) a potom blokne. Tipujem kontrolnú väzbu do procesora, niečo ako ABL či tak. Psina je, že ju neviem nájsť. UG2 je tak 202V, čo sa mi zdá veľa. Prešiel som zdroj, ale nič som nenašiel (leda keby trimer, ale reaguje). Vopred vďaka.
Zaslal: so květen 08 2010, 14:48 Předmět:
Zhruba áno. Ale tam je ten kapacitný delič (tuším sa mu "nadáva" ABL), ale ja ho nedokážem nájsť. Buďto je to tu inak, alebo som blbec. A ako pri tejto závade postupovať? Správne hádam, alebo som mimo? Môže to mať za sebou sig. procesor? A aké napätie na +UB?
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: so květen 08 2010, 15:02 Předmět:
Mas tam chybu niekde v zdroji,nemam po ruke plany, ale skus odpojit RKS a nahod ziarovku a ten zdroj musi davat max. 150V. ABL cesta nech ta zaujima az ked bude zdroj OK. _________________ juca
Zaslal: so květen 08 2010, 18:04 Předmět:
Ked premostím odpor pred trimrom, v pohode stiahnem napätie i pod 150V. Ale momentálne tým nič nevyriešim. Bodla by tá schéma; či mám hľadať ABL, alebo to berie až z vinutia trafa.
Zaslal: so květen 08 2010, 20:00 Předmět:
Evidentne. Prosím o prepáčenie. Ide mi o tú hor. sp. v.
Robosand, ten link, čo si mi dal, to je odpoveď na paralelné vlákno, tiež sa teraz rieši, ale na to som Ti už odpovedal. Neviem nájsť ten kapacitný delič. A som vôbec na správnej stope?
Zaslal: ne květen 09 2010, 10:10 Předmět:
Našiel som. Chodil som okolo toho. Takže po ZD to vyzerá v poriadku; ZD je funkčná a impulzy sú prítomné. Ďalej je už len odpor 18k k IO. Ten je TDA9364PS/N2/3/0693. Google sa ním hemží, ale k datalistu som sa nedopracoval.
Ešte raz priebeh: Po výmene trandu u VN trafa po zapnutí nabehol, obraz veľmi zúžený, rozťahoval sa, rozdvojil sa a zhasol. Teraz po zapnutí sa snaží nabehnúť, trikrát vyšle sadu impulzov a blokne. Viem, mal som ho opamžite vypnúť a znížiť napájanie. Čo teraz? Odišlo niečo teplom, alebo odpravil nejaký impulz? Kadiaľ pátrať? Vymeniť VN trafo?
