Ivertující zapojení LM2578(3578)
darry
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:52    Předmět: Ivertující zapojení LM2578(3578) Citovat
Zdravím všechny nedaří se mi rozchodit tento měnič v invertujícím zapojení. Jak step up, tak down fungují, ale v datasheetu maji u invertujiciho zapojeni pridan tranzistor, ktery posiluje vystup. Chtěl bych ale, aby toto zapojeni fungovalo i bez tohoto tranzistoru ovšem, je-li to vubec možné? Děkuji všem za případné rady. Petr
Odkaz na datasheet:
http://www.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Když tu výkonovou část zapojíš jako je to u Bucku jen přehodíš cívku s diodou a otočíš polaritu výstupního kondíku, tak to nefunguje?
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Právěže nefunguje Sad Nějaké napětí tam je zaporne polarity, ale ne to co tam ma byt.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:40    Předmět: Citovat
A zpětnou vazbu máš jako u toho invertujícího?
R3 by měl být 0,15 a cívka odhadem tak 330uH.
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Ano mám snímací 0,15R a delic 10k a 160k. Nevím kde je chyba proč to nefunguje.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Jakej dělič?
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Delič pro referenci R1,R2.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:16    Předmět: Citovat
darry napsal(a):
Ale v invertujícím zapojení nejsou R1 a R2 zapojené jako dělič. Mělo by to vypadat nějak takhle:
 Soubor:  inv3578.gif
 Velikost:  5.51 kB
 Staženo:  93 krát
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Prave takhle to mam krom teda toho zapojeni kombinace C4 R6 a na vystupu je 300mV.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Jestli máš na výstupu kladných 300mV, tak to nejspíš vůbec nespíná.
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Prave vse je OK ale nefunguje to nechapu to.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Neni to OK, když to nefunguje. Wink Jaká napětí jsou na pinech 1 a 2?
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Na obou pinech je kolem 1V. Na vystupu - 0,5V. Ja uz tomu prave vubec nejak nerozumim kde se tam co deje...
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Nemáš tam R1 místo 160k náhodou 15k?
darry
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Nene nemam. I podle vypoctu to sedi kdyz zvolim jeden odpor 10k druhy vyjde 160k. Nevim prave proc to nefunguje je to fakt divny. Melo by to chodit ale nefunguje to.
