Ivertující zapojení LM2578(3578)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:10    Předmět: Citovat
To já vím, že tam má být 160k, změřil jsi ho? A ten R2 taky.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Obávám se, že bez toho externího pnp tranzistoru to jako invertující měnič fungovat nebude. Vnitřní spínací tranzistor npn totiž z principu nedovolí aby napětí na cívce šlo do záporných hodnot napětí o víc jak pár set mV pod úroveň nuly.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:19    Předmět: Citovat
No vidíš, celou dobu na to čumím a nevidím to. Embarassed Tak je vyřešeno.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Jestli by to nešlo zapojit jako se dělá invertující měnič u LM2574.
 Soubor:  inv2574.gif
 Velikost:  5.02 kB
 Staženo:  88 krát
darry
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Ale to je pevnej ja potrebuju menitelnej, tak to je teda prusvih. Diky
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 6:48    Předmět: Citovat
darry napsal(a):
Čti pořádně, nepíšu dát tam LM2574, ale zapojit to JAKO se zapojuje LM2574. Rolling Eyes Navíc i LM2574 se dělá v nastavitelné verzi.
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Zkousel jsem i tak a porad nic. Mam za ukol vybrat tri vhodne obvody se kterymi jde co nejjednoduseji zapojit snizujici, zvysujici a invertujici menic. Uz mam vybrano MC34063,MC34163 a mel jsem tohle LM ale ten tranzistor na vystupu mi nevoni. Jak by to bylo s vypocty soucastek u toho LM2576ADJ, je to stejne pro vsechny tri typy? V datasheetu je vypocet pouze pro step-down.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 12:18    Předmět: Citovat
darry napsal(a):
Musíš zapojit zpětnou vazbu jako u bucku, pro kladné výstupní napětí, protože zem toho integráče je na záporném výstupu. To chodit musí. Twisted Evil
darry napsal(a):
No on jinak než jako step-down a invertující zapojit nejde.
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 12:27    Předmět: Citovat
No ja potrebuju vsechny tri step up, down a invertujici s jednim obvodem. Prosel jsem hodne vyrobcu a uz nevim co jineho vybrat a jeste aby se to u nas dalo sehnat. Snad uz nic jineho neni Sad
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Invertující měnič je ICL7660,Jeden IO a myslím dva elyty
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Ja potrebuju jeden obvod co zvladne vsechny tri zapojeni.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Už jsi aspoň rozchodil LM3578 invertující? Takhle nějak:
 Soubor:  inv3578_2.gif
 Velikost:  4.52 kB
 Staženo:  81 krát
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Takhle to chodí, ale musím prohodit odpory R2 a R1 jinak je na výstupu 1V. Kdyz je prohodim je tam -15, ale pri jakemkoliv zatizeni hned to napeti spadne cirka pri 50mA uz je to na polovine. A hlavne se mi pak nelibi to napeti na referenci, kde by mel byt 1V.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Na R2 je 1V nebo ne? Ten pokles může být nevhodnou cívkou.
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Pokud je zapojim tak jak jsou na schematu tedy R2 160k a R1 10k, tak na vystupu je -1V a na referenci nejakych 70mV mereno proti zemi. Pokud odpory prohodim na vystupu je -15 a na referenci je -15V oproti zemi a na odporu R2 je napeti 1V.
Strana 2 z 3
