3 fazovy motor 42V
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 22:17    Předmět: 3 fazovy motor 42V Citovat
ma niekto sajnu kde sa taketo motory pouzivali? Vykon 120 W zapojenie do hviezdy a nominalne otacky 3000ot/min..IP44 asynchron...na hriadeli ma jemny zavit M10
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  40.53 kB
 Staženo:  103 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 22:31    Předmět: Citovat
v letadlech?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 1:45    Předmět: Citovat
Prdlajs, používaly se ve vibrátorech na beton.
Na hřídeli motoru byla upevněna ohebná hřídel, která měla na druhém konci vlastní vibrátor.
Používalo se k tomu bezpečnostní trafo 3 x 380 V / 3x 42 V.
Možná to trafo ještě někde mám.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 11:42    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
v letadlech?
no na vrtuli Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 12:25    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
v letadlech?
To už bys mohl ve svým věku vědět, že letadlová instalace používá v drtivé většině 28V a 400Hz...
milan222
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
milan222 napsal(a):
v letadlech?
nikdo nepsal, ze ten motor je na 50hz
v letadlech 400Hz je, to vim, pac znamej koupil motor a pak zjistil, ze je na 400Hz tak mu byl na nic, a vyhodil zbytecne stovku...
lintik
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 22:25    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
milan222 napsal(a):
v letadlech?
joo-nikdo nepsal,že je na 50 Hz Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Ale je napsáno, že má 3000 otáček - to by musel být pro 400Hz 16-pólový...
Split
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 16:42    Předmět: Citovat
no uz mi dosli obidva motory..su na 50 Hz btw..mam mensi problem..jeden rotor ide o malinko tuhsie ako druhy..po vybrati zo statora som zistil ze chyba bude asi v loziskach alebo v jednom z dvoch lozisk..vo oboch je dostatok vazeliny ba podla mna az privela...viete poradit co robt v takomto pripade? Mam tu vazelinu vybrat a pouzit silikonovy olej alebo tam tu vazelinu zamenit za novu vazelinu alebo kupit uplne nove loziska?
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Nech je proběhnout, pokud máš čím, změř otáčky u obou po nějaké chvíli běhu - myslím, že se to uvolní. Nech je běžet, až ucítíš pohmatem na domku ložiska, že je teplé cca 40°C. Pak se podívej na ložiska - jestli z nich vyteče vazelína, utři ji a znovu slož a nech zase chvíli běhat. Jinak vymývat tuk asi jen technickým benzínem, jenže to nejde "jen trochu", to se musí vymýt všecko a dát novou odpovídající náplň.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnení... V letadlech se používá 28 V ss a 115V/400Hz.
