Hyundai CTV-2970SP, chassis M36
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:11    Předmět: Hyundai CTV-2970SP, chassis M36 Citovat
Zdravím a prosím o pomoc. Dostala se ke mě tahle TV a je tam někde zkrat v napájení který nemůžu najít. Nemáte někdo třeba schéma? Po vytažení trandu a zapojení žárovky zdroj štěká a žárovka jen bliká ale zdroj nenajede. TV prý střílela až dostřílela. Nenašel jsem ani označení chassis.
Díky.
Naposledy upravil xxxe dne ne květen 09 2010, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Nechaj tam žiarovku a skúšaj postupne odpájať obvody na sek. strane.
Robo...
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 4:55    Předmět: Citovat
Nemůže to zkratovat VN trafo?
Robosand
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 5:09    Předmět: Citovat
Ale píšeš, že si tranzistor vybral...
Robo...
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 5:15    Předmět: Citovat
Jj ten je venku teď a je tam jen žárovka.Ještě jsem pátral po označení chassis teď a fakt nikde nic. Trand tam je D3422.Na dost místech je už dost vyhřátá teska a třeba pod pozistorem je už černá jak uhel.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Tak chassis to je M36 (40-2959M2-MA) schéma jsem už stáhnul ale zradu nenašel.
Díky
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 14:28    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Moze,ak ma primar prerazeny na kostru... Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Už jsem to zkoušel i s vytaženým VN a je to stejný.Zdroj nenajede a štěká.Bez VN pak nejde ani na žárovku nic.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 16:24    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Question
Jakže to máš zapojené? Tú žiarovku si dal asi namiesto tranzistora, že? Skús ju dať paralelne ku kondenzátoru, teda ešte pred to VN trafo, hneď za diódu od trafa zdrojového.
Šteká i keď ho necháš bežať naprázdno, teda bez záťaže (žiarovky)?
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Ano,žárovku mám na C-E místo trandu.Jdu to tedy testnout ještě jak píšeš,dát tedy na C835 hned za trafem pokuď jsem dobře pochopil?.Teď se to chová tak že žárovka jen blikne a pak spadne do standby a tak se to opakuje dokola.Q830 (2SC2611) se při tomhle cvičení trochu ohřeje ale jinak nikde nic.Nechci to tápit dlouho takže ani nemůžu nic kloudně změřit pod napětím.Nikde jsem ale nenašel nic ve zkratu.
Dal jsem na upload schéma když bude chtít někdo juknout.SCHNEIDER-SAM35M36_verII.pdf
Díky
Tak ani s tou žárovkou hned za trafem se to nechová jinak.Je to stejný.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Nejprve zkontroluj napětí na C806. Potom měřením napětí na C832, C835 a C843 při cyklování usoudíš na místo závady. Zatím jsme se dověděli pouze, že zdroj "štěká". Wink
p.s. Také zkontroluj, jest-li není cyklování způsobeno vypínáním a zapínáním signálu STB. V tom případě je možné, že je zdroj v pořádku.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Tak C806 = 350V,C832= 6-8V,C835=14-50V a C834=4V .Jak podle toho mám usoudit kde je zrada když to kolísá všude?
Zdroj je jak cvrček a pak na chvilku zasvítí slabě žárovka jen těch 50V.Interval cca 1 sekunda.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:20    Předmět: Citovat
A co ten signál STB?
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Jak to zjistit?
Dík
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Tento signál (standby) je na bázi Q833. Když je log1, je tv zapnuta, když je log0, je tv v režimu standby. Zkratováním jeho kolektoru s GND bude zdroj v režimu zapnuto, odpojením jeho kolektoru bude v režimu standby.
Strana 1 z 5
