Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: so květen 08 2010, 11:33 Předmět: komunikační přijímač
Vážení kolegové,
nevíte někdo jaký je rozdíl mezi LAMBDOU IV a LAMBDOU V ? Já pouze vím, že IV má přepínání stupnic, kdežto V má stupnici jednu velkou. Jinak o tom nic nevím.
A ještě dotaz. Komunikační přijímač VOLNA z bývalého SSSR. Jakou má pověst,
Děkuji za rady.
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: so květen 08 2010, 13:34 Předmět:
Měl jsem možnost pracovat s oběma, v jejich vlastnostech, podle mě, žádné velké rozdíly nejsou.Liší se od sebe trochu jinými rozsahy, IV je osazená
částečně elektronkami řady E21, V už má jen heptalové.K Volně můžu jen obecně říci, že SSSR vojenská rádia byla celkem dobrá a spolehlivá, na rozdí od spotřební elekroniky.
Také jsem měl možnost pracovat s oběma .Lambdu V mám a občas zapnu a poslouchám co se kde děje.
Lambda V byla podle mě citlivější .
Mám také kompletní dokumentaci k oběma.
Pokud by jsi chtěl podrobnější informace dej vědět.
Ohledně Volny před časem jí někdo nabízel,ale už si nepamatuji kdo .
Pokud objevím dám vědět.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Dobrý den.Prosím pěkně o radu při opravě Lambdy 4.Co to dělá: Původně to jen vyhazovalo pojistky.Zkrat ve vypínači-pojistky už nevyhazuje.Při pohledu na šasi spálený drátěný odpor R 72.To mě přivedlo k výměně kondenzátorů C180, C 181, C182 za nové.Původní měly 32 µF, já dal 47 µF 400 V, snad by to nemělo vadit.Anodové napětí dělá 2 x 350 V proti kostře, obě vinutí 700 V.Ještě jsem vyměnil AZ 12 za přesoklovanou AZ 4, která v Telefunken Colombo funguje.Emisee 100%.Tady se to jeví snad také v pořádku.Ten měnitelný odpor R 72 jsem nahradil tak, že jsem si změřil odpor obou odílů a nahradil je dvěma odpory 6 W.ZDE je problém v mé neznalosti, protože ten posuvný odpor tam není jen tak pro nic za nic, že?No zkrátka když teď přístroj zapnu, slyším v repro šumění a takové ty zvuky po doteku kovem na kostru.Koncový zesilovač jde.Vyměnil jsem i C 183 100 µF 40 V.Ten však po chvíli provozu vybuchne.Už dva vybuchly.Jak to bastlit dál????Děkuji za ev. odpovědi.Tertia. http://img64.imageshack.us/img64/3280/schema1.gif http://img534.imageshack.us/img534/5451/schema2.gif http://img443.imageshack.us/img443/8498/s21.gif http://img52.imageshack.us/img52/3198/s22h.gif
Naposledy upravil tertia dne st květen 26 2010, 14:47, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 26 2010, 14:51 Předmět:
Lambdu 4 opravuju teď taky, tak se můžem dělit o zkušenosti.
Pokud ti bouchne C183 (původně tvořený elektrolytem zalitým v asfaltu, vždy vadným), znamená to pouze tolik, že máš příliš velký odběr ze zdroje. Za normálního provozu je na něm napětí asi 30 V, tvořené úbytkem na řetězci R68-69-70, pokud odběr stoupne, stoupne i napětí. Jestli byl spálený odpor R72, tipoval bych, že ten nadproud pochází z částí napájených z větve zdroje +3. Vzhledem k tomu, že nf předzesilovač i konec jsou napájené z větve +2, můžou se z reproduktoru ozývat nějaké zvuky, přestože je zdroj přetížený.
Nenapadá mě, co by tam mohlo být vadné. Použité porcelánové kondenzátory jsou velice spolehlivé. Dokud to neopravíš, tak to nezapínej než přes ochranný odpor místo pojistky P1, abys to zbytečně neničil.
C180, 181, 182 jsi měnil zbytečně, s nimi nemá hořící odpor R72 nic společného. Pokud mají kapacitu (a divil bych se, kdyby neměly), tak je tam klidně nech, ale nejdřív je naformuj (postup si najdi tu na fóru). Těžko dneska seženeš spolehlivější kondíky. Odpor R72 je použit jako reostat, takže je jedna část nevyužitá, stačí nahradit tu druhou část. Která je která, poznáš z původního zapojení. AZ12 jsi nejspíš nahrazoval zbytečně.
Měřící body ti snad v úterý pošlu líp oskenované. Měřit se samozřejmě musí se všema elektronkama osazenýma.
Já mám pro změnu ten problém, že hoří odpor R28, přičemž rádio normálně funguje...
Ještě bych podotkl, že to rádio má už historickou hodnotu, takže je vhodné se snažit zachovat co nejvíce součástek původních a nové vhodně maskovat
No, pár rádií asi 15 jsem do chodu dal spíš systémem pokus- omyl.Z elektrotechniky mám asi 2 % tvých znalostí, ale prostě............, i když píšeš, jak jsou ty porcelánové kondenzátory spolehlivé.Většinou nic nezačlo hrát,(v tvém případě správně fungovat) dokud jsem nevyměnil kondenzátory v podezřelé oblasti a to i ty, které ukazovaly správné hodnoty na měřidle..........................co k tomu dodat......
Zaslal: st květen 26 2010, 15:44 Předmět:
Máš pravdu, že svitkové kondíky používané v rádiích pro civilisty většinou bývají vadné. Dokonce už i v příručce někdy z roku 1946 se uvádí, že je lepší koupit svitky nové, než používat staré, vykuchané z vyřazených přístrojů. A to tehdy byly o nějakých 65 let mladší, než dnes. Ty porcelánové jsou ale nezničitelné, začali je používat snad Němci do své techniky během WWII a po nich výrobu převzali Rusi. Kde se to vzalo v Lambdě, nevím, ale klidně je tam můžeš nechat.
Na testování takto starých kondíků se hodí spíš zkoušečka svodu, než měřič kapacity. Pokud je v pořádku svodový odpor, bude sedět i ta kapacita. Návod na tu zkoušečku si tu najdi pod názvem ,,doutnavková zkoušečka".
