Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so květen 08 2010, 21:15 Předmět:
Obávám se, že bez toho externího pnp tranzistoru to jako invertující měnič fungovat nebude. Vnitřní spínací tranzistor npn totiž z principu nedovolí aby napětí na cívce šlo do záporných hodnot napětí o víc jak pár set mV pod úroveň nuly.
Zkousel jsem i tak a porad nic. Mam za ukol vybrat tri vhodne obvody se kterymi jde co nejjednoduseji zapojit snizujici, zvysujici a invertujici menic. Uz mam vybrano MC34063,MC34163 a mel jsem tohle LM ale ten tranzistor na vystupu mi nevoni. Jak by to bylo s vypocty soucastek u toho LM2576ADJ, je to stejne pro vsechny tri typy? V datasheetu je vypocet pouze pro step-down.
Musíš zapojit zpětnou vazbu jako u bucku, pro kladné výstupní napětí, protože zem toho integráče je na záporném výstupu. To chodit musí.
darry napsal(a):
No on jinak než jako step-down a invertující zapojit nejde.
No ja potrebuju vsechny tri step up, down a invertujici s jednim obvodem. Prosel jsem hodne vyrobcu a uz nevim co jineho vybrat a jeste aby se to u nas dalo sehnat. Snad uz nic jineho neni
Takhle to chodí, ale musím prohodit odpory R2 a R1 jinak je na výstupu 1V. Kdyz je prohodim je tam -15, ale pri jakemkoliv zatizeni hned to napeti spadne cirka pri 50mA uz je to na polovine. A hlavne se mi pak nelibi to napeti na referenci, kde by mel byt 1V.
Pokud je zapojim tak jak jsou na schematu tedy R2 160k a R1 10k, tak na vystupu je -1V a na referenci nejakych 70mV mereno proti zemi. Pokud odpory prohodim na vystupu je -15 a na referenci je -15V oproti zemi a na odporu R2 je napeti 1V.
Strana 2 z 3
