LCD monitor zrní jak analogová TV
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 10:44    Předmět: LCD monitor zrní jak analogová TV Citovat
DELL Modell: 1504FP
Na pravém kraji zrnitý obraz, zkreslené barvy.
Zbytek má duchy, posunuté ca o 2 a 5 mm.
Okno, které skáče po ploše bez signálu, je bezvadné, vstup DVI jsem nezkoušel.
Po snížení opakovací frekvence z 75 na 60 Hz jsou poruchy méně výrazné.
VGA kabel je OK, jiný monitor bez problémů.
(Někde jsem četl, že VGA kabel může způsobit duchy, ale jak?
3mm je ca 1/100 řádku, ten trvá ca 30mikrosekund, zpoždění=0,3usec.
Dráha při rychlosti světla=90m, kabel by musel mít délku 45m!)
Původně byl vadný transformátorek v invertoru pro CCFL a elyt ve zdroji.
Po výměně OK, asi po týdnu monitor zpět s touto závadou.
Vyměnil jsem ještě 3 elyty s trochu vyšším ESR, žádná změna.
Děkuji za tipy, pepper
 Soubor:  DELL-LCD.jpg
 Velikost:  46.04 kB
 Staženo:  273 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Pri pocitani zabudas na stojate vlnenie vo VGA kabli,ale v tom nebude problem.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Tohle není LCD,ale CRT monitor.Nebo si to fotil rybím okem.
