Zaslal: ne červen 18 2006, 17:26 Předmět: Jaký modem od ČT pro ADSL
1.Který modem byste mi doporučili?
2.Dále bych se potřeboval zeptat, když mám doma paralelku se dvěma telefony tak oba dva funguji, ale jakmile tam dám třetí telefon, tak se nelze dovalat a telefony nefungují. Jak to? Jde mi o to, udělat na line tři telefony, každý v jiné místnosti. Záleží na tom jak to zapojím, 2 nebo 4 vodičově?
Díky za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 18 2006, 17:40 Předmět:
K modemům ať ti odpoví někdo jiný. Ale kterýkoli ze dvoudrátově (léta už jsem neviděl čtyřdrátově připojený telefon v domácnosti) připojených telefonů musí fungovat a to i v případě, že se během hovoru vyvěsí některý z dalších.
Tak si zjisti, který z nich je vadný - to je ten, po jehož odpojení linka chodí.
Stejně by se to mělo chovat i za ADSL modemem.
Tak určitě modem D-LINK Combo. Máme jeden případ, kdy tento modem překlene útlum vedení 57dB/300kHz (o 6dB výše než je hranice dostupnosti) a vše chodí k plné spokojenosti. Na délce vedení cca 8km. Dokonce to v jednom případě jede po klasickém nadzemním drátovém vedení o délce cca 3km. To je sice teoreticky pro VF přenos lepší než kabelový pár, ale vzhledem ke svodům na drátech zcela bez záruky. Sagem se v takových případech vůbec nechytá. Navíc D-LINK má DHCP, je to router, můžeš si na to připojit switch a více PC. Jinak existuje verze D-LINKu se 4 Ethernet porty (ale bez USB) nebo verze 4x Ethernet + WiFi.
USB modemy NEKUPUJ! SAGEM má problémy při útlumu páru nad 40dB/300kHz (stačí délka vedení 3km s vodiči 0,4 a je vymalováno), mnohdy je třeba po každém restartu PC odpojit/připojit USB kabel-jinak se nepřipojíš. Aethra je na tom o trochu lépe. Problém je, že tyto modemy jsou napájeny z PC po USB kabelu a mají příkon kolem 2W. Tedy proud 0,4A při 5V na USB portu-a to už je na hranici. Někdy je v PC napájení USB prodrátováno paralelně, nebo i s PS2, klávesnice, myš. Měl jsem případ, kdy po připojení modemu pohasly LEDky na klávesnici a přestala chodit myš. Prostě to neutáhlo ten odběr. Pak se musí dokupovat další USB karta a modem napojit na ni. Nebo externí USB hub s adaptérem. Nákup levného modemu se tak pěkně prodraží.
Jinak když to budeš připojovat, POZOR NA PARALELKY. Telefonní linka s ADSL přenáší dvě nezávislé služby, telefon (300-3400Hz, či 40kHz u ISDN) a ADSL (80kHz-1MHz). Rozdělení pásem zajišťuje SPLITTER. Ten se musí připojit na přívod do domu či do zásuvky, ale před ním nesmí odbíhat nikde žádná paralelka, naprosto nic, fax, zabezpečovací zařízení-prostě přímo na přívod ze sloupu či z kabelu. Do vstupu LINE. Z výstupu PHONE si zapojíš všechno dál, všechny telefony, fax, zabezpečovací zařízení....... Do výstupu ADSL (či MODEM) půjde jen ADSL modem a nic jiného. Ve splitteru je třístupňová LC dolní propust s horním kmitočtem cca 50kHz (takže v základním pásmu chodí telefon i ISDN). Modem je zapojen přes dvojici oddělovacích kondenzátorů přímo na vedení. Délka vedení mezi splitterem a modemem vzhledem k délce vedení v domě nehraje roli (je jedno bude-li splitter 2 nebo 200m od modemu...).
Pokud si před splitterem necháš paralelku, modem nebude synchronizovat. VF signál (ADSL) se dostává do telefonu. Tomu to nevadí, normálně jde-ale jeho impedance je pro tak vysoké kmitočty velmi malá. Signál bude zatlumen tak, že ADSL vůbec nepůjde (při velmi krátkém vedení někdy ano, ale spojení padá). Nemáš-li paralelku, zapojíš si splitter do telefonní zásuvky.
Kdybys náhodou přece jen uvažoval o USB modemu, nejdřív si zkus zjistit, jak daleko od ústředny bydlíš. Většinou ve městech (délka vedení do 2km) to chodí celkem slušně (sice s problémy uvedenými výše), na delším vedení často vůbec.
Jinak velmi dobrý modem byl Alcatel SpeedTouch 510i-ale ten už se neprodává. Se Zyxelem nemám zkušenosti.
Pozor ještě na jednu věc: občas někdo nabízí velmi levně z druhé ruky ADSL modemy. Potom se podívej dole na cedulku, není-li tam napsáno ANNEX A (musí bít ANNEX B). ANNEX A už se nepoužívá, používal trochu jiné frekvenční pásmo, takže se na páru nesnesl s ISDN (jen s klasickou linkou). ANNEX A modemy se současnými přípojkami ANNEX B nejsou kompatibilní.
K paralelkám-musí být všechny až NA VÝSTUPU SPLITTERU A DVOUDRÁTOVĚ. Pro vstup linky se používají vnitřní kontakty tel. konektoru. Pokud propojíš i vnější (po kterých někdy z telefonu vystupuje linka ven) a otočíš polaritu, může jít linka do zkratu a telefony ohluchnou). Jinak to, že když zvedneš více telefonů najednou, že to nechodí, to je normální. Linka se zatíží větším proudem, poklesne napětí na konci-a už nestačí k napájení elektroniky přístroje.
ČTYŘDRÁTOVĚ SE PROPOJUJE POUZE VÝSTUP NT S ISDN TELEFONEM/MODEMEM ČI SYSTÉMOVÉ TELEFONY STARŠÍCH POBOČKOVÝCH ÚSTŘEDEN ( hlavně Panasonic z 1. poloviny 90.let).
