Ivertující zapojení LM2578(3578)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:36    Předmět: Citovat
darry napsal(a):
Pokud je zapojim tak jak jsou na schematu tedy R2 160k a R1 10k
Na kterým schématu?
Reference je vůči pinu 4.
darry
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:51    Předmět: Citovat
V tom poslednim co jste sem davala. V obou pripadech je na odporu, ktery je zapojen mezi 4 a 1, 1V, ale pokud ty odpory prohodim tak je na vystupu bud 1V, nebo -15, ale tech -15 naprazdno kdyz to cimkoliv zatizim tak to hned spadne. Odpory myslim R1 a R2
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Ve kterým schématu je R2 160k?
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Kurna koukam na to (datasheet strana 16) a prohodil jsem si to R2 je 10k a R1 je 160k, takhle to i funguje, ale ten vystup se mi porad nezda je to silene mekke.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:06    Předmět: Citovat
A co špulka, kolik tam máš uH?
darry
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Zkousel jsem od 150-470uH a porad se mi to zda stejne. Nevim kde je chyba, jesti to opravdu neumi tento obvod a proste po nem chcem nemozne nebo delam nekde chybu ja.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Chtělo by to osciloskopem juknout co to vyvádí, třeba to fakt není vhodné zapojení. Nevím Čekala bych, že to dá aspoň 100mA.
Strana 3 z 3
