Philips šasi G110 nejede
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:06    Předmět: Philips šasi G110 nejede Citovat
Ahoj, dnes žena zapla TV a po pěti minutách se nápadně zesílil zvuk, rušení přes obraz, lupnutí v bedně a ticho. Po otevření zjištěna přerušená pojistka zdroje, viditelně prostřelený kondenzátor horizontálního rozměru 8n2 (2kV) na pozici 2546 a odprásklý tranzistor D1577 na pozici 7545. Mám nachystanou náhradu v BU2520DF, ale chci se zeptat, jestli s vystřeleným tranzistorem koncáku neodchází i něco dalšího, na co bych se měl kouknout? Rychlé diody na kolektoru tranzistoru se ohmicky jeví v pořádku. Nemám ani pomocný zdroj, ani osciloskop. Děkuji za popostrčení.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Ten tranzistor, co tam chces dat je spravny? Lebo sa mi nezda, ze su tam podla toho popisu diody v kolektore a tranzistor sam tiez obsahuje diodu. Co este moze byt na zavadu je tazko povedat. V tvojom pripade bol pricinou zavady asi tan kondenzator, nato potom odisiel tranzistor a poistka.
Skontroloval by som este studene spoje. Nap. zdroj si vies otestovat separe.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:24    Předmět: Citovat
V mém sch. G110-S (rozdíl by měl být jen v tom, že tu bude konektor S-VHS navíc) je na pozici 7545/BU508AF - tzn., že ten BU2520DF můžeš teoreticky (aspoň na "rozjetí" telky) použít (bude proudově/výkonově předimenzovaný a bude mít damper diodu "navíc").
Pak bych si opatřil orig., příp. rovnocennou náhradu Rolling Eyes
Příčina byla určitě v tom kondu 2545/8n2(2kV) - určitě měl studenta (došlo k jeho přehřátí, následně přerušení, či zkratování => následné "odrovnání" trandu; pojistky) Cry
Honza - kokúň
__________________________
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, je to telka z druhé ruky dovezená kdysi z dojčlandu, proto tam byl asi ten D1577. Je vidět na tišťáku, že byla opravovaná. Zkusím zkouknout ty studenty, osadím BU2520DF a pokud by ta vnitřní dioda měla zlobit, sehnal bych BU508AF. Ale to moje BUčko má podle datasheetu až 1000V Uce, tak by mohl vydržet. Díky, dám vědět, jak jsem dopadl.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Tak se obávám nejhošího. Po výměně bučka a kondu a uvedení pod napětí okamžitě spálená pojistka. Zjištěny proražené tranzistory ve zdroji BUT18, BC368, BC848, BC858 a dioda BZV85-5V1. Zkusím vyměnit tranzistory, do proudové cesty primáru dám žárovku (75W) a pokud bude svítit naplno, je někde ještě zkrat. Pokud bude svítit mírně, můžu ji vyřadit a zapnout zdroj natvrdo. Je má úvaha správná?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Uvažuješ správně,tu žárovku můžeš použít i 100-200W(75W-atová bude mít možná velký odpor vlákna a telka se Ti nerozjede).
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Na kontrolu zdroju v stby staci aj 60w. Wink
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Po výměně polovodičů ještě navíc zjištěny přerušené odpory SMD 3619(10 Ohm) 3616(100 Ohm) 3615(220 Ohm). Ostatní polovodiče dle měřáku v pořádku. Po výměně připojeno na napětí přes žárovku, ta chvíli svítila plným svitem (5 sekund) potom zhasla. Říkal jsem si, dobrá zdroj přešel do Stand-by režimu, můžu ji vyjmout. Bohužel jsem si neoměřil sekundární napětí ze zdroje. Po odpojení žárovky a dosazení pojistky se závada opakovala: vystřelené tranzistory BUT18AF(přechod B-C 0 Ohm) a BC368(zůstaly jen nožičky v tišťáku), odpálené odpory 3615, 3616 a 3619. Optočlen se jeví měřením v pořádku (přechody). Přijde mi, že BU18 ve zdroji otevře naplno a nereguluje. Už nevím, jak dál.
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Nemas skrat na sekundari?Pri tychto zdrojoch byva casto odpraseny aj optron,a niekedy to ani nezmeras Wink
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Dvakrát měř, jednou řež... No alespoň máš další zkušenost a můžeš celou akci zopakovat, pokud to bude finančně únosné. A také je to ověření faktu, že stát se servisákem není procházka růžovým sadem.
Podle popsaného chování poslal zdroj po 5 sekundách do stavu STAND-BY procesor, zřejmě po zjištění nefunkčnosti řádkového rozkladu. To lze ověřit měřením, pokud zopakuješ předchozí pokus se žárovkovou ochranou. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Kolko vatovu ziarovku si tam mal?
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Philips dodává na trh, pro opravy zdrojů, tzv. S.O.P.S. Kit. Jedná vždy se o soubor součástek, které se mají (při poruše zdroje) vyměnit všechny!!! - bez ohledu na to, že by se zkoumalo, či jsou (ty původní!) vadné, nebo nikoliv.
Je jasné, že takovéto orig. ND (přímo od Philipse) nejsou z nejlevnějších.
Pro šasi G110 je určen kit s označením: SBC 7020 Wink
Má jej v nabídce např. i AME - tady: http://www.ame.cz/QIShop/detail/133707_10699/AME/Moduly-menice-servisni-kity/Servisni-kity/KIT-zdroje-TV-Philips-SBC7020-chasis-G110.aspx Shocked
Tady: http://www.donberg.ie/descript/e/es_7020.htm - můžeš vidět, jak to balení vypadá.
Tady - je seznam toho, co kit SBC7020 obsahuje:
Remove connector G15 and connect lamp to +148V.
When lamp does not light up, build-in SOPS repair kit (SBC7020) (4822 310 20489)
Apply at the same time 2 diodes (BDY73B; 4822 130 60778) in series between basis and emitter of TS7625 (anode to basis)
G110 (PSU REPAIR KIT):
(SBC7020) 4822 310 20489
BUT18AF nr.7625
CNX83A (OF4832) 7614
FUSE T2A 1600
BC848C (1LP) 7612 7637
BC858C (3LP ) 7615 7651
BC857C (3GP ) 7652
BC817 (6DP ) 7654
BC368 7616
1N5061 6602 6603 6604 6605
LL4148 6611 6112 6113 6614 6644 6646 6649 6653
1N4148 6622
BZV85-C5V1 6617
BZV55-F2V4 6638
BZV55-F6V2 6637
100Ω 3622 3623
Mohlo by to pro tebe být inspirací, na co všechno se ve zdroji zaměřit Wink
EDIT: Zadej si do Googla - "Philips S.O.P.S. kit for G110" - a máš celý večer co dělat Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po květen 17 2010, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Chlapci díky moc za povzbuzení, měl jsem tam 60W žárovku, no a s tím kitem od Kokuna: já nevím, jestli do toho jít - 500,- za kit + poštovné, možná odešlo něco v řádku hned na začátku akce, obrazovka je už poněkud zašedlá, nemám k tomu originál dálkové, paměť si nepamatuje poslední uložení; doteď to v ložnici stačilo, navíc příští rok u nás v Třebíči asi skončí analog - asi půjde na sběrný dvůr, takže pokud by chtěl někdo třeba desku teletextu nebo zvuku, můžu přenechat. Ještě jednou díky za rady.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Když si ten Kit sestavíš sám (samozřejmě z kvalitních součástek), nemusíš "přeplácet" p. Philipsa - hádám, že by to nemuselo přesáhnout ani 100,- peněz (když se dívám, jaké součástky obsahuje).
Sám jsem během týdne opravoval 2 Philipsy (šásko L6.2) a Kit (původně tuším SBC 7062) jsem si sestavoval sám Shocked
Na druhou stranu - už je to stará mrcha, co si už svoje odsoužila Shocked Laughing Cry
Honza - kokúň
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Kokun: dík, ještě zapřemýšlím Wink
