Lepení montážních lišt
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 7:59    Předmět: Lepení montážních lišt Citovat
Zdravím všechny, potřebuju natáhnout asi 30m kabelu do plastový lišty a rád bych se vyhnul vrtání děr pro hmóždi, hlavně kvůli všelijak natažené elektrice, nezkoušeli jste to někdo lepit, třeba silikonem apod. ?
Díky Venda
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Pokud je stěna ok, nesype se, dá se použít montážní lepidlo v kartuši - nazývají to tekuté hřebíky a podobně. Fakt to drží, je dobré to asi po metru zajistit třeba malým hřebíčkem aby to nesjelo, ale nutné to není.
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Super, díky to jsem potřeboval vědět, že to za chvíli neupadne Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:30    Předmět: Citovat
http://www.lepidla-tesneni.cz/detail/pattex-profi-fix-pl60-344-g-expres-tekute-hrebiky/ - nejlepší zkušenosti. Určitě to neupadne a v případě nutnosti odstranění to jde i s omítkou.. Very Happy
Killroy
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Jde to lepit i silikonem - hlavně na nesavý podklady.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 20:33    Předmět: Citovat
po nalepení na štukovaný strop je to dole nejpozději do druhýho dne. Po druhým nalepení to už drží.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Silikonem nevím, nezkoušel jsem. Ale s tím pattexem to rozhodně nespadne. To drží strašně moc a povrchová instalační krabice se dá urvat jedině i s maltou.
Killroy
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 22:26    Předmět: Citovat
A to je někdy ten zásadní problém. Stačí 2-3 vrstvy malování a spadne i s tím Patexem. Když nebude opravdu soudržný podklad, tak bych do toho lepení nešel.
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 23:17    Předmět: Citovat
Radši nejdřív nalepím jednu lištu a vyzkouším jak tam bude držet. Naštěstí je to ve sklepě, takže nehrozí žádné estetické harakiri, díky za rady, dám vědět jak jsem dopadl.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Normálně si tu lištu nanečisto obkresli a pak tu omítku pod ní rovnou seškrábni a pak nalep.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Ve sklepě se většinou moc nemalovalo a pokud je dobrá omítka, bude to držet.
