Práčka (AWM 031) nehreje, pokazený termostat?
lucia
Založen: May 10, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:20    Předmět: Práčka (AWM 031) nehreje, pokazený termostat? Citovat
Ahojte, natrafila som na toto fórum popri hldaní riešenia s problémom práčky AWM031. Bolo mi podozrivé keď nevyprala škvrny, tak som zistila, že nejakú dobu už perie len v studenej. Ak sa nemýlim mala by byť chyba s termostatom alebo s ohrevným telesom. Keďže bývam v podnájme a netuším aká stará je tá práčka a vzhľadom na už jeden vyriešený problém s ňou predpokladám, že celkom dosť. Chcela by som sa opýtať, v čom je najpravdepodobnejšie problém, a cca koľko by vyšiel servis...?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:37    Předmět: Citovat
Podla toho, co pises, pracku nebudes opravovat sama. Pravdepodobne bude vadne vyhrievacie teleso:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=457&pg=det&article=25399
Napis, odkial si a zistime servis. Tam sa potom spytas. Alebo sa Ti ozve niekto odtialto a pomoze Ti.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Na těleso bych to v tomto případě netypoval . Pračky co znám já , když neohřejí , zůstanou stát . Takže programátor nebo čidlo . Pozor na případná tlačítka , která se běžně nepoužívají , pokud je pračka má .
lucia
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Noo tak prať perie nezastavuje sa. Otočné tlačítko1 na výber programu, ďalšie je na výber teploty, samozrejme doma mám tabuľku čo prať na akom programe a s akou teplotou. A tlčítka na vypnutie/zapnutie odstreďovania, pláchania atď. Iné tam nemám, ktoré by sa toho týkali.
Som z Bratislavy I. Nejaké servisy som už pozerala, len mali nedostatok info na stránke...
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Ahoj, no mal som pračku whirlpool awt 2089 a tiež prala asi 1-2 roky iba v studenej vode (vtedy som nebýval v tej domácnosti) a asi tým že je to nejaká nižšia rada, tak vôbec nereagovala na to či zohrieva alebo nie, ale proste každý program prebehol bez problémov. Ja osobne by som sa zameral na to teleso.
