Hyundai CTV-2970SP, chassis M36
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Tak na Q833 jsem propojil C-E a žárovka už svítí a nezhasne ale zdroj pořát cvrliká jak cvrček a podle toho i bliká žárovka.Je na ní jen 50-67V
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 21:44    Předmět: Citovat
C834 a C835 cú paralelne, nie? Nemalo by byť na nich napätie rovnaké? Ja by som začal odpojením D833, D830. Ak nepomôže, alebo radšej najprv, vymeň C812 za určite dobrý. Ďalej premeraj Q830, Q831 a Q832. S odpojovaním pozor, je tam optočlen. Je otázka, kam by potom to napätie vyletelo.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Optočlen by neměl při 50V na výstupu (při tv-on) vůbec "optočlenovat", a jeho odpojení by tedy nemělo mít vliv. Přesto je opatrnost na místě. Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 5:58    Předmět: Citovat
Díky vyzkouším.Je pravda že na primáru jsem ten elyt C812 nechal původní a nezkoušel jsem tam dát fungláč.Na sekundáru jsem dal všechny už nové co jsou blízko nějakého zdroje tepla i když ty původní se zdají ok.IC801 MC44608 to nemůže dělat že je nějak vadný?
Q830 -832 jsem již proměřoval a jsou ok.Leda že pak pod napětím lehnou.
Díky
Dodatek:
Tak jsem založil jiný C812 a zdroj už jen tiká jak hodinky. Byl tam 10/25V ale ten nemám doma tak jsem použil 47/50V.Nakonec jsem našel ještě fungláče 10/50V ale zas startuje a vypíná jako s původním C812.Asi se už z týhle telky Na posrání
Napětí stejný:C836=35V,C835 kolísá 16-65V,C843=4V a C832 kolísá 7.7-10.3V.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:26    Předmět: Citovat
MC44608 opakuje startovací fázi. Během ní by bylo vhodné zkontrolovat průběh napětí na vinutí 1-4 trafa, jehož kladná část napájí IO. Při zkratu na sekundáru je toto napětí malé a pokud nedosahuje +10V, obvod cykluje. Podobně, když je naopak přepětí, t.j. napětí na pinu 6 přesáhne 15,4V, obvod cykluje. Takže měřit. Wink
p.s. Samozřejmě osciloskopem.
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Ok provedu a díky za rady.Zatím jsem ještě proměřil C844 a tam je 0.0prd a za L802 kde má mít 12V je jen 4.30V.
No a na pinu trafa 1 + 4 není nic. C812 má 10.9 - 11.14V ten je +na pin 6 MC44608.
Na C806 je teď 400-420V není to moc?
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 10:28    Předmět: Citovat
To napětí na 1-4 trafa je nutno měřit osciloskopem, DC měřák nemusí nic naměřit. To napětí 0V na C844 je "příliš málo", zkus odpojit IC803. Wink
p.s. Jo to napětí 400-420V na C806 je příliš velké, a je zřejmě způsobeno činností spínacího tranzistoru, osciloskop by to měl objasnit.
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Hm oscilo nemám.Jdu na to IC 803.
Tak po jeho odpojení je to stejný.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Tak bez osciloskopu můžeš jen "výměnkařit". Můžeš zkusit odpojit zbývající dvě větve (např. odsátím cínu z vývodů 16 a 18 trafa) a sledovat, jak se změní chování zdroje. Větev na pinu 10 trafa musíš nechat zapojenou kvůli zp. vazbě, ale současně z ní odpojit všechny ostatní cesty. Ani vadu součástky na primární straně nelze vyloučit (nejčastěji v obvodu drainu spínacího tranzistoru(C815,C817,D806...).
Dál mě nenapadá nic konkretního, snad pomůže někdo jiný, zkus "intervenovat" Kokuna. Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Tak jsem v háji.Pin 16 a 18 jsem již zkoušel odpojit a chování stejné.Jen z 10ky jsem nic pak neodpojoval.Ještě prověřím ten primár C815 a 817 jsou ok.Diodu můžu vyzkoušet jinou ale ve zkratu není.
Díky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jardo - dík za důvěru, ale já si myslím, že tobě nesahám ani po kotníky Rolling Eyes
I když o tomto šasi "vím, že existuje", nepamatuji si, jestli jsem ho měl někdy na stole - takže radit, tak pouze "teoreticky" (praktická zkušenost nulová) Cry
Honza - kokúň
__________________________
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:23    Předmět: Citovat
A alespoň teoreticky je nějaká rada?Díky
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 20:19    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tak v tom jediném se mýlíš. Opak je pravdou. Dnes jsem spíše teoretik, zkušenosti jsem sbíral na mnohem starších modelech tv, než jsou ty dnešní.
Takže díky za poklonu a ostatním se omlouvám za O.T. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Tak mně zase chybí dost těch teoretických znalostí - telky totiž nejsou mým oborem "od přirození" - já dělal přes 30 let ve fabrice. Sebe, ale i rodinu, jsem tímto živil 13 let (ale už jsem 5. rokem v penzi) a dnes už mi taky "ujíždí vlak" Cry
Zdroj s kontrolérem MC44608 byl použit ve více modelech - tady je trošku odlišný tím, že si regulaci bere z hl. zdroje +B (ale ani toto řešení není novinkou).
Nesleduji toto vlákno pečlivě už od začátku - nevím na co se zaměřit. Pokud tam byl odprásklý Q801/FET, tak zkontrolovat snímací rez. R810A/0R18 - ale i ten je 2W-aťák, takže by i příp. "šlusanec" mohl přežít bez následků.
Snad vyhodit ven tl. L801 a na +B "pověsit" žárovku (náhr. zátěž), příp. znovu odpojit další sekundáry a zjistit jak se bude zdroj chovat.
Potom už snad jen něco v tom primáru.
Ale bez "rozčiloskopu" - Nevím - Nevím
Honza - kokúň
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Díky.
Q801 je v pořádku ale pro jistotu jsem i ten již dal jiný a nic.L801 jsem taky vyhodil a stejný.Ostaní větve na sekundáru jsem taky už poodpojoval jednu po druhý a nic.
Po odpojení L801 se napětí na B+ dostalo až na 150V ale žárovka stále bliká (zdroj vrní a je tma,žárovka svítí -nevrní) v intervalu cca 1 sekunda se to opakuje.
Strana 2 z 5
