Zaslal: po květen 10 2010, 9:12 Předmět: Riadenie triaku pomocou MCU.
Zdravím.
Riešili ste už niekto pomocou MCU fázovú reguláciu triaku.Neviem či som sa zrovna správne a odborne vyjadril ale moja predstava je asi takáto:
Pri prechode napätia nulou napr.komparátor v MCU spustí napr.TMR0(PIC) a má od 0 do 10ms na to aby zopol triak.Toľko trvá jedna polvlna pri 50Hz.Zmenou tohoto času sa vlastne bude meniť "uhol"zopnutia triaku.
Chcem tým meniť otáčky obežného čerpadla na sústave slnečných kolektorov. Motor čerpadla je na 230V,má výkon 75W a kondenzátor(pomocná fáza)
Relatko.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 10 2010, 9:46 Předmět:
Jen k principu . Zůstane Ti stále 50Hz . Takže jen k řízení posunu fáze Ti stačí MAA436 , nebo dokonce jen vymontovaná regulace z vysavače , kde je pár kondů , odpůrků , poťák , diak a tiak .
Inšpiroval ma tento orig.regulátor:
http://www.frisko.sk/prod_img/obrazki/42/sr24-junior_SL.pdf
Tam to funguje tak že pri rozbehu ide motor na 100% a potom uberie na nastavenú hodnotu.
Napadá ma tiež frekvenčný menič riadený MCU.Takéto čosi ste niekto neriešili?
Relatko.
