svařovací invertor
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 8:14    Předmět: svařovací invertor Citovat
Napadla mě myšlenka Upset postavit si svařovací invertor. Sbírám různé poznatky z konstrukce nebo oprav, návod(schéma) se mi zatím nepodařil sehnat. Určitě se nabízí možnost okopírovat nějáký impulzní zdroj a potřebné prvky dostatečně dimenzovat ale přijde mi to ......Radši bych nějakou jednoduchou spolehlivou konstrukci s dobrou reprodukovatelností. Třeba někoho z vás toto téma taky zaujme. A máte nějaké zkušenosti. Přibližné požadavky: Max příkon 2kVA, výstupní napětí 45-65V,
výstupní proud 25-350A, frekvence dle možností materiálu, výstupní usměrnění není podmínkou.
Svolávám PS: Pokud chcete napsat že to nejde nebo že je to nesmysl, prosím radši nepište, díky.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 8:52    Předmět: Citovat
No to neni zly nápad,a dokonca poznam človeka ktorého kamoš to postavil Smile .Použil tam 3 jadra z vn trafa čb tv a ako spinacie prvky KT110.Pokus sa podľa tohoho niečo vymyslieť.Ja som to chcel tiež
chcel postaviť ,ale kamoša som nevidel pol roka a ja osobne si z tým
neporadim Sad
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 21:47    Předmět: Citovat
Pozeral som jednen profi invertor, ale moznosť to okopírovať nulová. Cry Potom som pozeral vypočty pre trafak a vychadzal velmi velký, až potom som si všimol, že U out je 28V !!! Rolling Eyes
Woofe
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 22:25    Předmět: Citovat
Taky mám soft na výpočet kopletního zapojení imp. zroje s driverem ale celé počty končí u I out 50A ale jinak je to super soft.
Alfard
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 12:37    Předmět: Citovat
Promin, ale ozyvam se jako skeptik. To co jsem tu cetl mi trochu bere dech. Tedy nekolik zakladnich faktu. Napeti na oblouku je tak mezi 10 a 20V, takze jak chces s 2 kW vytvorit proud 350A. To je otazka fyzikalnich zakonu. Takze realne tak 100 - 150A, ale to staci i na 3 elektrodu. Druha vec jadro. Rozhodne na to nestaci jaderka z vn u televize a pokud to nekdo tvrdi, tak si nehorazne vymysli. Jadra musi mit vysokou Curieho teplotu, protoze se za provozu dost hreji a jadra v televizi ztraceji svoje vlastnosti uz kolem 70 stupnu. Krome toha na takovehle velikosti jadra bys musel pracovat tak na MHz, coz jadro z televize neumi. Bezne se beha mezi 30-50 KHz. Jadro je podstatne vetsi, cena je pomerne dost stokorun. Pro vinuti se pouzvaji n e draty, ale specialni lanka, co nesezenes a i kdybys je sehnal, tak se nebudes stacit divit, co stoji. Na rizeni IGBT tranzistory, bratru tak 1000/ks. Stridave to nechat nejde, musi se to usmernit (jde o skinefekt a indukcnost kabelu), tkze jeste rychla vykonova dioda. Kdyz spocitas jen pouzity material, dostanes se pri nakupu zhruba na dvoj az trojnasobek hotoveho invertoru. Take jsem o vyrobe kdysi uvazoval (i kdyz jako o produktu pro nasi vyrobu) a proste to za konkurencni cenu neudelas. TAkze doporucuji zakoupit hotovy, i kdyz to nepotesi. Pokud chces vedet vic, napis mi na seznam.
Woofe
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 13:08    Předmět: Citovat
To s těma 350A jsem přestřelil, takovej proud ani nepotřebuju, 150A stačí bohatě. Těch IGBT tranzistorů bych se nebál, koukám do katalogu Vce 600V / Ic 60A --10€. S jádrem připouštím problém. Dej na sebe nějaký link. Měl bych pár dotazů. Díky. Wink
