Zaslal: pá červenec 18 2008, 17:40 Předmět: Death Ray - slnko v akcii
Trochu usmevne znie, názov tohoto videa .
http://www.youtube.com/watch?v=0xfTl3Ugyjk&feature=related
Kým som to video nezhliadol, nepomyslel by som, že parabola polepená malými zrkadielkami to zvládne tak rýchlo.
Stálo by za pokus, si to zostrojiť za pomoci staršej paraboly.
Má niekto nápad, kde možno zohnať podobné, vysokoleštené zrkadielka v takom množstve, bez toho aby na to padli mesačné uspory.
Napadli ma disky z vyradených hardiskov, sú dostatočne lesklé, alebo snád by sa ale dali ešte nejako doleštiť
Riešením by snáď mohla byť chemická reakcia používaná pri postriebrovaní skla ( výroba vianočných gulí )
Nespomeniem si teraz na názvy chemikálii. Najprv sa banka prepláchla jednou kvapalinou a po jej vyliati druhou kvapalinou, po čom zostalo na skle strieborné zrkadlo .
Na webu jsou konstrukce, které pro opékání klobás používají zrcadlo ve tvaru parabolického válce. Pro soustředění tepelného záření nepotřebuješ vysoce kvalitní optickou odrazovou plochu. Určitě se dá použít třeba odrazová fólie jaká se používá pro balení květin. Vytvořením podtlaku by fólie přilnula k ploše paraboly.
http://www.open2.net/scienceshack/solar_dinner_party.html
Pro účinek je dost závislá zeměpisná šířka, v jižních státech USA je podobné slunce jako někde v Tunisku,u nás to tak divoké nebude.
Ak by sa ti aj podarilo naniesť na ( dobre vyleštenú ) parabolu tenkú vrstvu striebra, stačí aby sa parobalo trochu ohla, snáď len silnejším poryvom vetra, objavia sa pravdepodobne trhlinky a vrstva sa začne postupne odlupovať.
Inak by z toho bol v uvodzovkách, vinikajúci astronomický teleskop
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: po únor 09 2009, 22:52 Předmět:
Vy mate neskutecne pitome problemy..
na to vam staci i obycejny alobal a chemopren zredit toulenem.
Natrete parabolu zredenym chemoprenem, nebo jeste lepe nastrikneme pistoli, alobal na rulicce narezeme velkym ostrym nozem na kolecka a lepime po pascich jeden vedle druheho a je hotovo..
Methoda II
v ohybacce na plech mezi papir utahneme lepsi zrcadlo ( odrezek) a dimantem udelame caru, nebo lepe pred upnutim celou sit, pak si vezmeme rukavice a lameme pasky, pak zas z pasku ctverecky.
Vyrabeli se tak zrcatka na diskokoule. stejne tak to pude naopak.
Vetsi parabola se nastavenim polarnim zavesem a dobrym motorem dokaze tavit i zelezo.
V praxi vam ale radim jinou fintu.
Vemete stare okno z privesu ( frenelova cocka ) nebo ulomte plexi u pokladny v hypermarketu, mebo si to kupte za cca 250 u prodejcu vopruzu a tuningu na auta, jako couvaci cocku na zadni sklo.
Nalepite na stare okno a plechovky hori jak ohnostroj, sklo tece, hlina se cervena
V jednej TV relácii suťažili dva tými v zostrojení niečoho podobného. Jeden tým prišiel s neskutočne originálnym riešením - alobal upevnili na otvorenú časť hrnca a zospodu vyviedli vývod na zdroj vákua. Alobal tak vytvoril práve vhodný tvar a reguláciou podtlaku mohli regulovať ohniskovú vzdialenosť.
Namiesto hrnca použiť veľkú parabolu a vytvoriť mierny podtlak.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 11 2010, 8:12 Předmět:
kdysi jsem dostal od kamaráda parabolická zrcadla ze starých promítaček měli průměr od 30 do 50 cm. Třeba by stačily k podobným účelů a někde nějaký promítač by je měl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 11 2010, 10:46 Předmět:
Nejde o kondenzorový čočky, ale o dichroická zrcadla z obloukových lampových skříní (k projekci kráteru uhlíku skrz filmové políčko). Jejich problém v tomto případě je, že světlo odrazí, ale značná část tepla projde skrz dozadu.
