Rádio SOPRÁN 635A, rozhozený rozsah FM
Jirka Š.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Sejny, Hill: berte to pánové tak, že to co jste napsali vy dva, bych sice napsat nedokázal, ale pořád ještě zhruba vím o čem mluvíte Wink Jinak díky za podrobné odpovědi, jako podnět k dalšímu zkoumání je to supr.
Zkusím změřit nějaké to základní ladící napětí, jestli není špatné. Dá se to ale najít bez schématu? Někde na vstupu těch potenciometrů....?
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 15:14    Předmět: Citovat
scaner nemám.rád zkusim nafotit 5,5mpix by mělo stačit aby to bylo vidět ostře.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 15:29    Předmět: Citovat
tak ho mam...přes mail,icq je mi jedno.
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 17:27    Předmět: schéma SEXTET Citovat
Zaslal jsem na "upload" schéma 637A SEXTET. Podle jednoho z příspěvků to bude podobné.
P.S. Dělám to poprvé, snad je to správně - po rozbalení 3 soubory, naskenováno s velkým překrytím.
S pozdravem Vlasta
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 18:03    Předmět: Citovat
V téhle rodině rádií byly dělené potenciometry, aby to při přeladění na konec jednoho pásma poskočilo na začátek druhého a přeskočilo se mezipásmo. Na zdroji je destička se stabilizátorem MA550 a dvě dvojice pertinaxových trimrů, vždy jeden z dvojice nastavuje začátek a druhý konec ladicího rozsahu. Dá se to posunout až na 108 MHz (Vyzkoušeno). Změnu souběhu, pokud je vůbec znatelná, bych neřešil, protože na dálkový příjem takové rádio asi stejně nikdo nepoužije a na ten stav českého éteru je citlivost celkem přiměřená. Jinak to není zas tak špatné rádio (konkr. Synkopa 1032A - z gramorádia), v porovnání s dnešní čínskou produkcí dokonce slušné. Možná by stálo za to nahradit ten speciál na ladění neděleným potenciometrem a využít celou stupnici, která by se musela poněkud ocejchovat. Nebo těmi trimry nastavit CCIR pásmo na dvě půlky, třeba 87-98 a 98-108...
S vadným MA550 jsem se při takhle nízkonapěťovém napájení nesetkal.
Oxidace trimrů nebo chrastění potenciometru může způsobovat nestabilitu ladění, ty keramické kondy zase teplotní závislost, taky to, že ladicí napětí jde přes isostaty tomu nepomůže. Prostě jako všechna spotřební produkce 20 let po životnosti:) Ale všechno je při trošce snahy řešitelné.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 17:36    Předmět: Citovat
co bys navrhoval tedy vyměnit??já to tam klidně investuju.jsem s tímto přijímačem velmi spokojen.kam se hrabou nějaký chrapláky v plastu.
Jirka Š.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 10:36    Předmět: Citovat
Hill, Hifista, Sejny, Crifodo: děkuji moc za rady a vysvětlení funkce.
Vlasta-ANT: díky za schéma sextet na uploadu; vypadá to, že je to fakt stejné či velmi podobné.
Peta-cb: možná pro porovnání se sextetem (jestli to už máš nafocené) prosím na adresu muj.e.mail(zavináč)seznam.cz předem moc děkuji.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 14:59    Předmět: Citovat
Schemata jsou si dosti podobná ve vf části. Sextet má zcela jinou nf část-daleko kvalitnější zesilovač, v mf části je použítý místo laděnýh obvodů keramický filtr a má indikátor naladění systému Grundig Tunoscope.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Vlasta-ANT napsal(a):
S pozdravem Vlasta
pro adminy,
je ten soubor na uploadu, nebo není ?
. . . nějak ho tam nemohu najít.
děkuji za odpověď
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Chlapi, jestli chcete, mohu celý servisní manuál 635A /možná to nebude přímo 635A, ale 1032A Allegro či Synkopa, což je to samé s gramošasi HC15/ v pdf naskenovat a někam pověsit - sem jsem to ještě nedělal, ale snad na to přijdu Smile
EDIT: v 637A je možná použita ona unifikovaná vstupní jednotka, ale jinak je to něco zcela a naprosto jiného, než 635A. Jiná kombinovaná mefka, zapříčiňující vyšší citlivost 637A, jiné ladění, předvolby, nf zesilovač, prostě všecko.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Jakoukoli dokumentaci k Sopránu bych uvítal!
Chystám se ho začít pitvat..... Cool
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Vyměň tam varikapy a bude pokoj. Taky jsem to dělal. Je přímo podezřelé, že televize se nerozlaďují, i když jsou tam taky varikapy. Rozmontoval jsem jich celkem dost. Možná je tam dvojité AFC. Doposud jsem se považoval za jeho vynálezce, ale asi budu muset vymyslet něco jinýho. Nebo se zkus podívat někam do šrotu po jiným vstupním dílu. Třeba dost oblíbenej z Tesla 442A Spirituál nebo Strečno. Je dost primitivní, není citlivý na souběh (tudíž se snadno přelaďuje), citlivost má docela dobrou. Bydlím u Brna a chytím i Bratislavu na kus drátu.
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Asssheron napsal(a):
a čemu se divíš ?
v TV je mefka široká cca 6,5 MHz a v rádiu na FM se používá cca 200 kHz !
v televizích to rozlaďování tak nevadí, ale u rádia ano . . .
